前言
本系统针对某水厂系统而设计系统架构先进可靠,扩展性好,可以实时采集现场数据,高效保存历史记录,具备完善的报表系统,同时可以便捷实现联网监控。本系统已经过软硬件的兼容性和可靠性测试,符合相关质量技术要求。
采集数据说明:
本系统可以同时监控多台水泵和仪表设备。
需要采集的数据:
系统架构
本系统为联网监控架构,监控画面和历史数据均保存在主服务上,其他计算机可以远程查看现场的统计数据。其系统架构图如下所示:
系统功能
系统基本功能明确如下:
现场数据实时采集 实时采集现场的设备数据。
高效历史数据处理 可以通过监控软件自身的过程数据库高效处理历史数据,实现高精度、高压缩比的数据存储。
灵活的历史查询方式 紫金桥软件支持报表、曲线、直方图等多种模式查询历史数据;
运行参数设定 可以通过监控软件设定设备的控制参数;
报表查询 可以通过报表查询历史数据和实时数据,报表自身可以单元格为单位设置颜色、背景、格式和脚本动画;报表支持数据导入、导出,打印、打印预览、可以灵活设置打印参数,同时报表还支持关联其他关系数据库,单元格合并等多种功能;
远程监视和查询 管理人员可以通过远程计算机查询现场主机的实时和历史数据,第一时间掌握相关数据信息;
报警记录 系统具有完备的报警管理功能,用户可以设定报警参数,查询报警记录。
安全管理 管理员可以设定相关操作人员的权限,具有不同权限的操作人员可以执行不的操作。
现场模拟画面
系统监控主画面 显示总体的系统界面;实时数据(泵的流速、流量、压力等参数);泵的启动、停止操作(手动、自动切换);其他画面的切换等。
设备故障诊断界面 根据设置可以进行设备的故障诊断。
监控数据实时曲线显示 实时的数据通过曲线显示,可以对数据进行最大值、最小值、平均值等进行查看,从而对设备运行状况有个大体的判断。
历史记录 系统可以对监测的数据进行历史记录,从而可以实现历史数据的查询,查询方式可以实现多种方式,按日期、编号等查询。
报警信息 压力、流量等参数可以设置上下限,超过限值时系统即刻显示报警(声音报警、短信报警、邮件报警等形式),操作人员根据报警提示可以恢复某些报警,这里也可对员工进行报警恢复权限进行设置,不同级别的人员可以实现不同的报警确认等。
以上图片和功能仅为演示画面,不代表最终工程界面,仅供参考。
电脑,工控机,工业平板电脑,触摸屏、触摸显示器的异同
本系统中采用的普通工控机作为系统运行主机,除此之外,还可以选择平板电脑、工控机以及触摸显示器等作为主机系统。其区别简要说明如下:
电脑是最常用的一般设备,现在的主流配置均能满足客户的一般需求。紫金桥组态软件运行的平台就是带有windows系统的电脑。根据不同配置价格在几千元左右。
工控机通俗的说就是专门为工业现场而设计的计算机,而工业现场一般具有强烈的震动,灰尘特别多,另有很高的电磁场力干扰等特点,且一般工厂均是连续作业即一年中一般没有休息。因此,工控机与普通计算机相比必须具有以下特点:
►机箱采用钢结构,有较高的防磁、防尘、防冲击的能力。
►机箱内有专用底板,底板上有PCI和ISA插槽。
►机箱内有专门电源,电源有较强的抗干扰能力。
►要求具有连续长时间工作能力。
►一般采用便于安装的标准机箱(4U标准机箱较为常见)
注:除了以上的特点外,其余基本相同。另外,由于以上的专业特点,同层次的工控机在价格上要比普通计算机偏贵,但一般不会相差太多。
工业用平板电脑就是应用在工业控制过程或设备的平板电脑。可以应用在复杂的工业场合,并且可以实现触摸功能。它与民用或商用的平板电脑的主要区别是采用工业甚至军标级的部件,机箱设计一般采用全钢设计,面板分为普通铁板、不锈铁、不锈钢、铝面板等不同材质,防尘、防震的特殊设计,主板一般采用工业级主板,在对环境要求较高的情况下,考虑采用宽温(-40至85度)的主板,采用电子硬盘和军标级的电源。工业平板电脑的防护等级用IP**表示,前一位是防尘等级,后一位是防水等级。防尘等级最高为6,防水最高为8 。  主要厂家有研华、研祥、西门子等国外品牌,价格根据型号尺寸的不同从几千到几万不等。国内也有很多平板电脑厂家,相对而言价格便宜很多。使用较多的是研华的。
触摸屏是一种带有嵌入式简单监控软件的电脑,但其功能有限,比如历史数据无法长久的保存、无法实现联网监控、画面粗糙等。不过价格便宜是其最大的优势。
触摸式显示器一般要另配主机才能安装组态软件。可以以较低的成本实现触控的功能。       |
