背景 随着我国城市现代化建设的飞速发展,城市配电网的不断更新改造, 要求高压直接进入负荷中心,形成高压受电—变压器降压—低压配电的供电格局。箱式变电站(简称箱变)正是这种集成化程度高,工厂预安装、节能、节地的发展中设备,因而在城乡电网中得到广泛应用。而信息化、网络化和智能化住宅小区发展,不仅要求箱变安全可靠,同时要求具有“四遥”(遥测、遥信、遥调、遥控)的智能化功能。完成智能箱式变电站(简称智能箱变)环网供电时,在上位软件配合下,达到故障区段自动定位、故障切除、负荷转带、网络重构等功能,从而保证在一分钟左右恢复送电。 建设原则
- 解决方案以满足实际应用为出发点,在数据采集和传输方面尽量利用现有的设备和通讯网络,以求最大程度降低系统造价。
- 系统设计原则:保证系统的稳定性、可靠性、先进性、兼容性、易操作性、易维护性和可扩容性。
二、系统建设目标和架构 建设目标
- 相变各元器件的数据的实时采集;
- 图形化的实时数据显示;
- 远程控制、调节设备;
- 危险报警;
- 对故障进行智能诊断;
系统总体架构
系统构成
箱变各部位的功能体现: 1、高压柜:电压,电流,功率,开关状态量,开关控制,小接地选线,温度。 2、变压器:油温,油位,瓦斯,电压,震动。 3、低压柜:电压,电流,有功功率,无功功率,功率因数,三相不平衡谐波,开关状态量,开关控制,温度。 4、箱变:温度。
三、 建设内容 监测子系统
信息采集功能: 采集模块读取各种自动化设备的数据,由数据汇总模块汇总,最后通过光纤或GPRS将数据发送到客户端的紫金桥组态软件。
可采集各种电气量信息、开关状态、温度、火警监测等。
图形化的实时数据显示: 以直观的图形方式展示设备,用简单的操作实现各种功能。 用模拟地图的方式显示设备分布:
用模拟柜体的方式显示断路器分布,并可实时显示“分”,“合”,点击后可显示此开关的各种参数。配置一次模拟图,图中同步显示各开关的开合状态,并在模拟图上进行显示。可文字显示设备的所有物理量,包含各种电气量,电压,电流,有功功率,无功功率,功率因数,三相不平衡情况,谐波,开关,保护等整定值,温度(室内、变压器等), 通信状态。 可显示各种电气量曲线:
报警功能
- 阀值设置:对超出阀值范围的情况进行报警,报警方式有语音,闪光,短信,画面等。
- 报警范围为:过电流,过电压,欠电压,过负荷,设备无法正常动作或无法正常运行,温度过高或过低,油位过低,短路,开关分合,保护动作,系统故障信息等。
- 记录储存:将发生故障设备的序号、故障时间、故障时各电气量情况、保护动作、开关状态、故障原因以及有关信息存档,以供事故分析使用。
- 强制报警:不论画面上正在显示何种内容,只要产生报警,就在屏幕上强制显示出报警提示框,并进行语音或短信提示。提示框内显示事故发生的信息,便于操作人员快速、准确处理事故。
- 报警确认:管理人员在已知该报警的情况之后,做出已确认标识。确认后的报警仍为活动报警。
短信通知功能 对于某些情况,除正常报警外,要以手机短信的形式通知特定人员,使其能够快速赶到事发现场,对设备故障进行处理。
自我诊断功能 系统能够根据设备的故障情况对常见故障进行判断,找出故障原因,并在图形界面上显示出来。
控制子系统
设备控制、调节功能 从远程监控系统发出改变设备运行状态的命令。主要用来远程控制断路器状态、时钟设置、精度修正,实现整定值调节。遥控命令执行成功后将保存操作日志在数据库中,便于操作人员查询以往所发出的遥控命令。
统计和打印子系统
数据生成和打印功能 能生成用户要求的报表,如:统计报表、报警信息记录、遥控信息记录等。能将各种信息分类或汇总在表格或文本文件里,能将上述所有内容按要求打印出来。
系统管理子系统
用户管理功能 实现对远程监控系统用户的管理, 包括增加用户、删除用户、修改用户权限等。只有输入相应的用户和密码才能进入系统并操作。
权限管理功能 通过局域网可实现逐级查阅,如中区供电公司调度可对其所辖各队的设备情况进行查看,供电公司调度可以对各区设备情况进行查看。除基层队外,其他各级无权进行修改,控制等操作。
操作日志功能 记录用户操作的所有步骤,包括操作时间、内容,结果等,以备管理人员查询。
