本文介绍在使用紫金桥组态软件采集I/A Series 50系统的数据时需要注意的几个主要问题。I/A SERIES控制系统是FOXBORO公司于1987年在世界上第一个推出的开放型DCS工业系统,为达到开放系统的目的, I/A SERIES在硬件、软件和通讯网络上均全面采用国际公认的标准。1992年该公司推出了基于Sun SPARC工作站的50系列产品,1996年推出了基于Windows NT平台的70系列产品。I/A Series 50系列采用与标准Unix兼容的Solaris操作系统,较之70系列更加稳定。
选中AIM AT OPC Server,单击鼠标右键,点击属性,在AIM AT OPC Server属性中,选择常规标签,身份验证组别选择“无”选项。DCOM配置完需要重启计算机才能生效。
二、AIM*AT OPC Server服务配置
在开始—运行,输入services.msc
选择AIM AT OPC Server,右键属性
启动类型设置自动,点击启动。
三、AIM*AT API设置
打开Api admin工具
在Server下拉列表框里选择AW工作站的对应机器名,AW5102。
正常情况下,此处的AW5102会是软件通过广播自动搜索到的,如果没有搜索到,可以在“Edit Server Connection”中添加,具体方法可参考其它相关资料。如果选择AW5102后,Messages显示” cannot connect to server”,检查是否能ping通AW,如果不能检查物理连接和ip配置,确保PC与AW之间的物理连接通畅,并且PC机与AW第二块网卡的ip在同一网段。
