一、概述
近年来,沿海火电厂建设规模不断扩大,线路投运条数日渐增多,电压等级不断上升。对实时监测台风的发展趋势,台风影响范围内的风速及破坏力,以及对输电网络的影响分析提出更高要求。由于沿海地区天气灾害、台风暴雨等强灾害特征复杂,时间空间分布和成灾机理与地形、电网设备的特性有关,单纯依靠分辨率较低的气象观测尚不能满足需求。在可得到的气象、水文资料的基础上,适当增加部分设在电网及相关关键区域的自动观测设备,进行实时风速、风向、温度、湿度、雨量、气压等加密观测,实现数据采集自动化,加强对电网灾害的监测是十分必要的。
二、系统功能描述
监控系统主要实现以下功能:
1、实时数据显示
实时显示检测数据:风速、风向、温度、湿度、大气压力、雨量,并且可以根据设定时间统计历史数据。界面下方导航栏可切换不同的监控界面。
2、实时报警
实时报警功能使用紫金桥软件报警控件实现,操作人员可根据需求设定报警级别及报警类型,当有报警产生时,操作人员可以实时观察到报警参数的各项信息。
3、历史数据查询
历史数据查询主要是通过选择日期的方式查询某一天的风速、风向、温度、湿度、大气压力、雨量的历史数据,历史数据通过表格的方式展现。
4、趋势分析
通过紫金桥组态软件趋势分析控件展现某段时间内风速、风向、温度、湿度、大气压力、雨量的趋势曲线,并可做统计分析。
5、数据报表
数据报表使用紫金桥软件自由报表控件实现日报表、月报表的查询,同时提供报表打印及导出Excel保存功能,可以计算显示某段时间内风速、风向、温度、湿度、大气压力、雨量的最大值、最小值、平均值。
6、报警查询
按时间查询报警信息,可将报警信息打印或导出到Excel进行保存。
三、总结
本系统成功建设将为减小(防止)灾害性天气现象对电网的损害、提高电网的运行效率提供新的技术手段和思路,其研究成果将为未来服务于电网的气象环境保障系统的推广提供技术依据。其运行统计数据的积累,对沿海风速设计标准的合理划分有指导意义。对提高电力系统防御自然灾害的能力,减少不可抗力事故对电力系统的冲击将起到重要作用。
