一、系统结构
此冷库温度监控报警系统包含六个串口服务器、一个路由器和一个安装有紫金桥组态软件的计算机。温度检测仪表把实时监测到的温度参数通过串口服务器以标准的RS485 MODBUS RTU通讯协议传送到紫金桥组态软件,组态软件解析上传的数据报文获取温度仪表上实时监测的温度参数。
二、系统功能
数据采集:实时采集温度参数,可进行长期历史保存。
数据报表:系统提供历史数据报表查询,也可以曲线方式查询展现。
超温报警:冷库温度高于预先设定上限或低于下限时,进行报警。可设置延时,当前温度持续超标时间超过延时才会报警,避免系统干扰。
报警记录:对超温报警进行记录,可根据时间等方式查询。
短信功能:冷库在超温时,可发送短信报警。
数据插入:可对历史数据进行修改。
三、画面截图
厂区平面
实时显示监测温度。如果超过设定的温度上限值或者下限值时,数值会发生颜色变化和闪烁,报警控件记录报警点,同时发送短信给指定用户。
历史曲线
可对监测的温度数据进行历史曲线查询,采用紫金桥组态软件的历史曲线控件完成此项功能。
历史报警
对报警点进行记录和保存,可以按需求进行历史报警信息查询。
数据报表
对各个监测点的数据进行保存,可以进行历史查询。
数据插入
可以对历史数据进行修改。
四、系统应用
本系统适用于大学、制药厂、医院、仓储中心、档案棺、血站、疾病防控中心、环保监测部门的实验室、冷库、仓库、冰箱等环境的监测和报警。还可以根据客户的要求,方便的进行扩充。
