OPC (OLE for Process Control——用于过程控制的OLE)是一个应用广泛的工业标准,紫金桥监控组态软件提供了对OPC的良好支持,既可以作为OPC客户端获取数据,也可以作为OPC服务器提供数据。
Honeywell Process History Database,简称PHD,又称Uniformance,PHD信息管理系统通过一个统一的构架促成通用应用软件的实施和信息流的有效管理。数据库系统支持用于全厂范围的数据采集、储存和管理的应用软件,确保所有应用软件所用数据的一致性,使所有应用软件共同协调工作。
PHD启动后在dos界面里敲入PHDman--回车--得到PHDmanager-----再敲入rep con 120(数据点的数目:随意敲个大于0的数,推荐120)---界面上列出了一批点的可信度,至少要有一个为100才说明这批书可信,如果全为0的话则表示数据不可信 -----可以继续敲入mon que 点名(执行“rep con 100”后会列出这100个点在PHD库中的点名)查看某点的值。如下图:
