一段时间以来,煤炭安全一直是人们关注的焦点。不论是煤矿还是上级监管部门,如何提高煤矿的安全监控和管理水平成为一个迫切需要解决的问题。计算机技术为解决煤炭安全监控提供了技术手段。 我国的煤炭系统在过去的一段时间,在煤矿的计算机信息化上也投入了大量的人力物力,但是在煤炭信息系统明显存在重硬件、轻软件,重局部、轻整体,重投入、轻管理的问题。具体的说,在煤炭安全监控系统方面,在计算机硬件的采购方面投入比较大,软件投入较少;生产安全监控系统往往是针对单个矿而设立,没有在矿务局一级联网;信息平台已经建立,但是没有真正有效利用各类信息。 目前在我国的煤炭安全监测行业,有多家公司涉及这一行业,但是煤矿安全监控系统并没有统一的通信协议,系统各自处于封闭状态,系统间无法实现信息共享,很难实现全局或更高级别的联网,实现系统的实时监测和管理。现在我国煤炭安全监控系统有以下系统:
 以上各个系统自己有自己的协议,而且即使同一个厂家之间不同版本的产品协议也可能不一致,因此如果要实现系统的联网是极其困难的事。在一个矿务局不同的矿上采用的系统往往不尽相同,一般都存在着多种安全监控系统。而随着对安全生产的更高要求,系统的联网是必须的。 从我们掌握的情况看,各个系统的开放性也不一致。有的可以往关系数据库存贮数据,有的是自己的数据系统,即使往关系数据库中存贮数据有的只存历史数据,有的同时存实时数据。甚至有的厂家为了自己系统的保密甚至对数据库加密。因此,如果要对所有的系统进行联网,必须要有足够的技术实力对数据解密。 紫金桥软件技术有限公司在长期的技术开发过程中形成了一支能打技术攻坚战的队伍。在技术开发过程中,我们经常遇到厂家不提供协议的情况,如各种DCS、PLC、智能仪表等各种设备,我们在极其困难的情况下,通过对各类数据的分析开发了一大批未公开协议的通迅程序。 对于上述的系统,我们已经开发了一系列的接口软件,针对不同的系统,我们提出了不同的解决方案,可以有效的解决不同系统之间的通迅问题。 在一个典型的矿务局中,其系统结构往往如下:
 一个矿务局存在若干个矿,不同的矿之间的安全监控系统也不完全相同。这时,可以在矿上的安全监控的服务器或其它机器上安装一套E尔组态软件进行数据采集,而在矿务局一端设置一个服务器进行数据采集。同时在服务器上可以利用E尔组态软件的强大功能完成各类功能,如:WEB服务,往关系数据库中存贮数据,上传数据,保存历史数据等一系列功能。 系统安装后,不影响原来各矿安全生产监控系统的运行,系统实时上传数据,避免人工报表所带来的各项误差。可以为上层管理提供各类实时数据,及时了解煤矿的安全生产情况,可以根据具体情况,有针对性的加强安全管理。
