首 页 新闻动态 产品中心 方案与应用 技术文摘 资料下载 关于我们 台达网站 在线视频
875kVA 高密突破!台达联合百度发布瀚海 U 系列集中式电源
2026/5/9 14:01:47
投发新闻 收藏本文 查看收藏
台达与百度宣布联合开发新一代高密 UPS 集中式电源系统——瀚海 U 系列。该系统核心搭载台达专为 AI 算力场景打造的DPH 系列 Gen3 UPS,深度适配 AI 智算中心的供电需求与负载特性,以单机最大 875kVA 的高效高密设计与极简配电架构,全面重塑 AIDC 供电架构范式,为智算时代的电力基础设施升级注入澎湃动能。
传统IDC电源系统面临的挑战
在 AI 高密算力需求大规模爆发之前,传统 2N UPS 供电方案仍占据市场主流,但在应对数据中心高密化、低碳化发展趋势时,其短板日益凸显:
1、容量匹配失衡:传统 UPS 与变压器容量难以精准适配,无法充分利用变压器容量,多机并机方案系统复杂、成本高昂,容量池化能力不足,效率难以达到最优水平;
2、空间利用率低:传统 2500kVA 电力模块中,UPS 及输入开关柜占据 60% 的尺寸空间,配电系统密度无法匹配高密机柜供电需求,导致机房与配电面积比例严重失衡;
3、资源浪费严重:传统 600kVA UPS 配套开关器件容量未充分利用,多机并机系统中维修旁路断路器可用容量存在闲置,造成资源的隐性浪费。
DPH 系列 Gen3 UPS 重构高密供电
面对传统架构的行业瓶颈,台达凭借在电力电子领域的深厚技术积累,携手百度开展底层架构联合创新。作为瀚海 U 系列集中式电源的核心架构,台达 DPH 系列 Gen3 UPS 实现了功率密度、效率与可靠性的三重跨越式升级。
1、容量灵活跃升,精准匹配变压器
台达 DPH 系列 Gen3 UPS 采用模块化设计,单机最大容量从传统 600kVA 大幅提升至 875kVA,支持以 125kVA 为单位模块,灵活实现 625kVA、750kVA、875kVA 三个功率段配置,针对主流 2500kVA 变压器:可配置 4 台 750kVA UPS,规避传统 600kVA UPS 超 4 台并机的技术难题;配置 3 台 875kVA UPS,全面替代原有 4 台 600kVA 并机系统。
实现配电架构与器件匹配的全面优化。
2、极致高效高密,行业性能领先
DPH 系列 Gen3 UPS 整机效率> 97.5%,高度仅为 1.35m,为电力模块配电部分留出更多可用空间,超高功率密度完美适配电力模块方案。同时能够实现 UPS 与电力模块的完全解耦,为数据中心大幅节省宝贵的机房空间资源。
3、柜内模块冗余,筑牢系统可靠性
行业主流传统 600kVA UPS 大多不支持柜内模块级冗余,模块故障需紧急更换,对系统稳定运行影响较大。DPH 系列 Gen3 UPS 支持柜内模块冗余配置,在故障维修等场景下,可有效保障系统持续稳定运行,彻底消除单点故障隐患。
瀚海 U 系列集中式电源
DPH 系列 Gen3 UPS 的技术优势,助力瀚海 U 系列集中式电源在电力模块架构上实现创新。
1、创新上下布局,极致缩短配电路径
区别于传统开关柜与 UPS 左右布局的设计,瀚海 U 系列创新性采用上下布局,大幅缩短主母排、连接母排长度与配电断路器数量,单套电力模块长度缩短 20% 以上,铜排使用量减少 30%,整体方案极致简化。同时,标准化对外接口支持 UPS 整机便捷更换,兼容多厂商产品。
2、功率密度跨越式提升,突破行业天花板
以传统 600kVA 电力模块交付方案为例,功率密度约为 357kVA/m²。而搭载 DPH 系列 Gen3 UPS 的瀚海 U 系列方案,输入输出开关柜及 UPS 整体深度 1.2m、宽度 0.8m,功率密度跃升至 911kVA/m²,实现 2倍以上的跨越式提升。
八大核心价值 护航 AI 智算中心
基于台达核心技术与百度 AIDC 2.0 解决方案的深度融合,瀚海 U 系列集中式电源在测试、交付、运行全生命周期展现出显著优势:
  • 高密高效
UPS效率最高 97.5%,单机最大容量875kVA,功率密度提升2倍以上。
  • 高可靠性
支持 UPS 柜内模块冗余配置,消除单点故障隐患,大幅提升系统运行稳定性。
  • 高性价比
铜排用量节省30%,降低配电链路损耗,电源系统总成本降低 10% 以上。
  • 空间集约
较传统分立式部署节省配电面积55%,单配电室面积可从900㎡降低400㎡以内。
  • 标准合规
多场景下单套系统长度均小于15m,无需分段设计,全面满足配电设计标准要求。
  • 运维便捷
架构极致简化,支持 UPS 整机便捷更换,兼容不同品牌产品替换。
  • 智能管控
具备统一监控、故障定位及 AI 分析预测功能,全方位支撑智能化安全运行。
  • 敏捷交付
标准化设计、预制化生产,大幅缩短现场部署周期,实现项目敏捷交付。
瀚海U系列集中式电源的典型应用
瀚海 U 系列集中式电源具备极强的场景适配能力,可针对不同变压器容量、负载特性提供定制化方案,目前已形成两大应用方案:
场景一:2500kVA变压器配置4台750kVA UPS采用搭载2500kVA 变压器与 4 台 750kVA DPH 系列 Gen3 UPS的瀚海 U 系列方案,能有效规避传统 600kVA UPS 超 4 台并机的技术难题,解决了单台 2500kVA 系统下 UPS 并机数量过多的行业痛点,实现变压器容量与 UPS 容量的精准匹配,可全面替代 2 台 500kVA+3 台 600kVA 的复杂并机方案,适配通用 IDC 标准化建设需求。
场景二:2500kVA变压器配置3台875kVA UPS采用2500kVA 变压器与3 台 875kVA DPH 系列 Gen3 UPS的瀚海 U 系列方案,全面替代原有 4 台 600kVA UPS 并机系统,大幅减少配电器件数量,尤其适配负载率要求严格的高密 AI 算力场景。同时彻底解决 3 并机系统单台故障时剩余容量不足的行业顾虑 ——2 台 875kVA 并机容量与 3 台 600kVA 并机容量基本相当,为核心 AI 业务提供充裕的容量缓冲。
台达凭借从基础设施供配电、液冷技术到服务器电源的全栈产品优势,以及预制模块化带来的快速部署能力,正与产业链伙伴携手持续推动供电架构的迭代演进,打造更适配 AI 时代需求的能源解决方案,助力构建高效、低碳、可靠的智算产业算力底座。
台达相关新闻:
台达高速飞箱系统方案 :重塑高密度柔性仓储效率
2026工博会 | 解锁工厂新生路径,台达呈现AI+数字智造全栈实力
台达亮相2026中国工博会 聚焦电力重构低碳智造
云看展|台达工博会直播三连弹,从算力聊到智造产线!
电力重构 低碳智造 | 台达邀您共赴2026中国工博会
从电网到芯片:台达首次亮相 2026 云栖大会
台达亮相无锡半导体设备材料展 全链路“芯”智造方案直击产线升级痛点
台达双展联动启幕 半导体智造与零碳数智方案接连亮相
台达亮相 2026 台北国际自动化工业大展 展示AI驱动产线智能升级、具身智能双臂协作方案
掌间“黑珍珠” 台达工业级迷你温控器DTX500上市
台达全域智造实力 以柔性与数字化赋能精密装配
更多台达新闻...
通过中华工控网在线留言中达电通股份有限公司:
中华工控网 GKong.com制作发布 广告联系
