基本介绍
铝箔纸压花机是针对纸张深加工而开发研制生产的一种高科技设备,主要用于各种纸张、印后纸张、铝箔纸等材料的压花、分切及复卷,广泛地应用于印前、印后纸张等材料的深加工工业。压花形式为:气压式卧压辊压花,花纹深度一致;花辊可根据需要随时更换花型;收放卷有采用磁粉离合器及制动器方式,也有采用变频器控制的方式,操作十分简便,整机张力高度恒定。
设备介绍
设备运行时将原料为圆柱状铝箔纸材料安装到放卷辊上,通过模具的压制,将事先要求的图案压在铝箔纸上,然后通过收卷辊收卷成为圆柱形成品。出厂时采取的方式是通过DOPA58CSTD触摸屏来设置初始力矩(放卷变频器以及收卷变频器),然后依靠PLC(DVP16ES00R)里面的规划好的程序来检测线速度以及收放卷卷径的大小,通过卷径的不同变化来改变给定变频器的力矩信号。收卷变频器和放卷变频器工作在转矩模式,压花变频器工作在开环矢量模式下。
设备示意图
应用规划及效果
该铝箔纸压花机设计时的最高线速度160米/分,我们采用电气控制部分的配置:
DOPA58CSTD+DVP16ES00R+4DA+4AD,原先出厂时使用安川G7变频器(7.5KW/7.5KW/5.5KW),现改为台达变频器配置为放卷变频器VFD075C43A+制动电阻780W/75ohm,收卷变频器VFD075C43A+制动电阻780W/75ohm,压花变频器VFD055C43A+制动电阻520W/100ohm。
经过长期运行后,改造后的设备运行稳定,C2000变频器在功能和性能上完全能够满足铝箔纸压花机的要求;力矩控制无论在启动,停止还是在运行过程中输出都非常稳定,无抖动现象,效果非常好。
