基本介绍
分切机是一种将宽幅纸张或薄膜分切成多条窄幅材料的机械设备,常用于造纸机械及印刷包装机械。分切机的传统控制方案是利用一台大电机来驱动收放卷的轴,在收放卷轴上加有磁粉离合器,通过调节磁粉离合器的电流来控制其所产生的阻力,来控制材料表面的张力。其优点是属于被动装置,可以控制较小的张力,缺点在于运行速度低,高速运行时易造成磁粉高速磨擦,产生高温,造成磁粉离合器发热进而缩短其寿命。我们在此介绍利用台达VE系列变频器来实现的变频调速控制方案。
设备介绍
分切机由三部分组成:放卷部分,收卷部分,以及牵引部分。放卷部分和收卷部分都为主动部分,由电机控制;牵引部分为被动部分,由固定棍构成。
在控制方式上,主要有两点要求:恒线速度控制以及恒张力控制。在工作的过程中,分别由两个旋钮(电位器)来决定分切纸张的状态:一个是调整纸张线速度的快慢,一个是调整纸张的张力大小。根据这个要求,最终选择方案为:通过放卷电机来实现恒张力控制的目的,通过收卷电机来实现恒线速度控制的目的。
设备示意图
应用规划及效果
实际应用中,我们的放卷电机为380V/50HZ/7.5KW/15.6A,电机尾部安装有600PPR/+12V编码器,我们选用变频器VFD075V43A-2+EMV-PG01O;收卷电机为380V/4KW/8.8A/50HZ,电机尾部无编码器,我们选用变频器VFD037V43A-2+EMV-PG01O。收/放卷辊最小卷径96mm,放卷电机减速比为2.57,收卷电机减速比为3.32。牵引部分中,牵引辊轴周长252mm,同轴安装有600PPR/+12V编码器,此编码器用于测量实际线速度,最高线速度可达300m/min。
使用变频器控制的分切机,克服了原有使用磁粉离合器的种种缺点,同时大大提高分切速度以及分切质量,在节能方面也起到了很大的作用,已得到越来越多的客户的认可。
