基本介绍
台达最新推出的高性能变频器VFD-C2000系列采用磁场导向的向量控制,不但可做速度控制且可作为伺服位置控制,同时在位置控制可达到点对点定位、独特的动态响应性能和快速加减特性,适合数控机床、加工中心、印刷、石油石化等高端应用。在此我们就C2000系列变频器在轧钢线上辊道控制的应用进行介绍。
设备介绍
目前辊道传动基本上是由一台变频器带动多台电机进行运行,每一台电机直接驱动单辊。其变频调速的难点在于:
1、同一组辊道由一台变频器带动,在不考虑滑差的情况下,同一组辊道的速度一致,但是控制精度不高。 2、由于每一台电机的性能不可能完全一致,加上工作辊磨损程度不同,将会导致同一组电机的负荷不一致,从而导致负荷轻的电机端电压可能超过额定数值,造成电机的绝缘劣化,特别会造成交流电机的磁路饱和。 3、辊道电机一般离调速装置的距离比较远,电缆很长,而现场环境比较恶劣,高温、潮湿、,导致电缆及电机的绝缘下降。另外,变频器输出电压是PWM波形,当电缆两端阻抗不匹配时,会产生行波反射,在电机端电压峰值也会造成电机及电缆绝缘劣化。
设备示意图
应用规划及效果
在实际应用中,C2000的性能优势明显,成为多个行业中变频调速应用的理想选择: ·优异的速度/转矩/位置控制模式、双额定设计 (ND一般负载/HD重负载) ·优异的四象限转矩控制及转矩限制 ·感应电机与同步电机控制双机一体 ·内建台达PLC功能、安全停车机能、煞车制动单元 ·驱动系统网络化 ·同步定位控制功能 ·长寿命设计与重要零件之寿命侦测 ·增强的环境耐受性与保护 ·全球安规相容于CE/UL/CUL ·模块化设计易于维护与扩充 ·高速通讯接口且内建 CANopen 及 MODBUS 并可选购 PROFIBUS-DP 、 DeviceNet 、 MODBUS TCP、 EtherNet/IP Cards
