基本介绍: 数控机床以其高精度、高效率和低劳动强度等诸多普通机床无法比拟的优势,成为当今制造业的主流加工设备,已越来越受到市场的青睐。 机床本体的数控化改造,是将原工作台进给电机、进给箱及其传动链拆除,然后进行如下改造:用三个伺服电机分别驱动升降、纵向、横向坐标轴、根据各轮的脉冲当量配置相应的传动系统;将原三轴普通丝杠改为滚珠丝杠。通过中达系统的高开放性更改系统内部的PLC和画面实现客户特殊要求。
处理工艺: (1) 减少投资额、交货期短。 (2) 机械性能稳定可靠。 (3) 使用者熟悉了解设备、便于操作维修。 (4) 可充分利用现有的条件。 (5) 可以采用最新的控制技术。
控制系统的组成: 数控系统:PUTNC-H4C-M *1 伺服:ASD-A1021-AB*3 电机:ECMA-G31309ES*2、ECMA-G31309FS*1
应用规划及效果: 普通铣床数控化改造,实质就是在普通铣床上增加数控系统控制装置,使其具有一定的自动化能力,以实现预定的加工工艺目标,其目的是使原机床具有一定的柔性,提高生产效率和质量,解决复杂零件的加工问题。配合具有高开放型,人性化,简易操作化,客制化的中达铣床数控系统将普通铣床改造为经济型铣床,简便易行,提高了加工效率,降低了加工成本,保证了零件的加工精度,对复杂零件尤其是对弧面和凸面的加工效果显著。 通过台达完善的自动化产品及中达电通提供的合理解决方案助推普通机床的数控化升级进度,实现用户企业的高速发展。
