基本介绍: 卷扬机(或绞车)是由人力或机械动力驱动卷筒、卷绕绳索来完成牵引工作的装置。可以垂直提升、水平或倾斜拽引重物。电动卷扬机由电动机、联轴节、制动器、齿轮箱和卷筒组成,共同安装在机架上。对于起升高度和装卸量大工作频繁的情况,调速性能好,能令空钩快速下降。
常见的卷扬机吨位的范围为:0.3T-30T卷扬机,型号则有约十多种,一些主要的型号中Jk表示快速卷扬机,Jm表示慢速卷扬机,Jt表示防爆卷扬机,单卷筒表示一个卷筒容纳钢丝绳,双卷筒表示两个卷筒容纳钢丝绳。该产品通用性高、结构紧凑、体积小、重量轻、起重大、使用转移方便,被广泛应用于建筑、水利工程、林业、矿山、码头等的物料升降或平拖,还可作现代化电控自动作业线的配套设备。
设备介绍: 由于工作负载的不同,卷扬机在不同情况下吊钩的速度是需要变化的。以前大部分卷扬机用的是串极、直流或转子串电阻来调速,这些调速方式不仅效率低、控制复杂,而且故障率高。且卷扬机和电梯类似,都是属于特种设备,所以对于可靠性和安全性都有很严格的要求。这样,它对变频控制系统主要有以下的要求: ■起动和制动性能好----快速、平稳和准确的起动和制动。 ■全速范围内都有很好的恒转矩性能。 ■重物下降时(除空载或轻载外),都依靠自重下降。为了克服重力加速度的不断加速,电动机必须产生足够的制动转矩,使重物在所需的转速下平稳下降。 ■停车距离不得超过吊钩一分钟上升或下降距离的5%,且重物在空中停住的前后不得有“溜钩”现象。
本系统主要应用台达VE系列变频器展示良好性能,对电动卷扬机实现完美控制,把负载为10-12吨的货物进行升降、停止和平拖等动作。
设备示意图:
应用规划及效果: 台达VE变频器为一款高性能无感测磁束矢量型变频器,是结合现代电力电子与微电脑控制技术所设计的一款高科技产品。其具有响应速度快、精度高、输出力矩大(最大200%转矩电流)以及定位控制等卓越特性,因此可广泛应用于机床、电梯、起重设备、加工中心等相关的各种高性能应用场合。
在此应用场合中,无论负载是在上升、下降还是在停止等状态,均没有出现溜钩、速度不稳等不良现象,而且在台达VE变频器应用于卷扬机驱动系统中后,不仅降低了原有系统的故障率,提高了现场控制的灵活性,时,还提高了系统调速的质量和精度,同时替用户节省了大量的电能。
