首 页 新闻动态 产品中心 方案与应用 技术文摘 资料下载 关于我们 台达网站 在线视频
台达自动化产品在切袋机上的应用
中达电通股份有限公司
  【摘要】
      本文主要介绍了台达ES2系列PLC、DOP-B系列触摸屏与台达B2伺服系统在蛇皮袋生产机上的综合应用。。
  【关键字】
  台达ES2系列PLC、触摸屏、伺服控制系统
  【正文】
  切袋机产品实物图如下
    一、 控制架构
  根据控制工艺选择台达控制构架。
  本系统选用台达小型PLC(60ES200T)、变频器(VFD-B)、B系列触摸屏(B05)、伺服驱动器(ASD-B2-1021)。触摸屏用来设定初始化参数和监控输出状态,并用作报警输出,一旦出现异常动作,立即跳出警报原因,让客户轻松地排查故障,PLC作为控制核心,处理所有的工艺动作流程。
  从下图电气系统架构中可以看到,PLC的COM1口使用RS232方式连接DOP;COM2口通过 RS485口连接变频器作通讯,ES2两路高速脉冲给伺服做定位用。
  ES2特点:
  内建8点高速输入(2点100KHZ,6点10KHZ)
  内建4轴高速脉冲输出(2点100KHZ, 2点10KHZ)
  内建3个通讯端口(1个232,2个485通讯口)
  特殊运动控制指令(可变速脉冲输出,遮没功能、对标功能,闭回路定位功能,填表式脉冲输出,)这些功能使得ES2在此系统编程中能够得心应手。
  ASD-B2特点
  系列支持17位的高分辨率编码器,满足机器设备高精度定位控制及平稳低速运转的应用需求;可以降低扭矩的变动幅度,提升电机的高精准度;优异的高速性能表现:速度响应频宽为550Hz,命令整定时间可达1ms以下;自动共振抑制功能能很容易寻找到系统共振点并能合理衰减。
  二、 工艺流程
  下面介绍自动状态。
  自动状态切蛇皮袋有分为定长切和色标抓取切。
  色标状态:自动启动----输送电机启动----送袋伺服快速送预置长度----送袋伺服慢速----找到色标---立即快切—搓袋延时----搓袋完毕,切完返回---夹具压紧袋子----拉袋伺服快速拉到指定位---输送气缸压下拉袋返回—袋子缝纫位到—缝纫袋子启动---剪刀位到—缝纫完毕剪刀动作。
  无色标为切定长状态,自动状态类似。
  由于在不同袋子长度或材质不同需要开放下列触摸屏的设定,这样任何袋子都可以方便生产。
  手动状态下:各个驱动输出可独立控制,方便生产出现异常时手动调整。
  自动状态下:按下自动启动后,系统就开始按工艺流程顺序执行,通过人机自动记录测量和保存数据,方便分析,直至人工将其停止。。
  三、 操作流程
  a) 在触摸屏上设定好各项运转初始化参数。
  b)开机后原点归位:按原点复归,让俩颗伺服电机各回到其原点位置。
  c)自动启动:一切准备好后按自动启动按钮,系统就开始自动运行,按工艺流程顺序执行。
  d)自动停止:中途按下停止后,该循环结束后系统即停止,不再循环动作下去。
  e)急停:停止所有,中断程序,紧急情况下使用。
  【结束语】
  采用了台达的变频器、人机界面、ES2系列可编程控制器、伺服,经过台达产品整合后运行速度上达到30只/分,控制精度高,包装效率高,电气性能优越,各项功能指标均符合或超出标准,该方案已经得到了客户的好评和肯定。
台达相关解决方案:
不负期望 强大性能 | 台达ASDA-A3伺服高端应用面面说
云端漫游智能制造 低碳方案尽在眼前!
看台达三招化解数据中心升级难
云课堂 | 听数据中心专家开讲新一代绿色微模块
建设低碳绿色智能工厂,从优化冷水机开始!
台达在这个智慧园区上展现的“硬功夫“和”软实力”
台达浇铸控制解决方案 助力发泡橡胶制程大升级
台达为数据托管跨国公司提供 28 MW 关键电力解决方案
低碳模式 绿色主张 台达方案与你分享
台达LED直流智能照明解决方案,点亮家门口的“指路灯”
深化“双碳”牵引目标 台达为智能厂务增加绿色助力
台达智慧医院方案,襄助“医”路向前!
更多台达解决方案...
通过中华工控网在线留言中达电通股份有限公司:
中华工控网 GKong.com制作发布 广告联系
