DeviceNet是具有优良施工性能的现场网络,广阔的覆盖应用领域,从终端组件、执行机构、控制器件等都能容易地连接到该网络中,使设备和生产线的设计制造、安装、调试、维护等各个环节都能降低成本和节约时间,同时为客户进一步增加附加价值。
1 纸箱印刷机械电气控制原理
瓦楞纸箱是包装行业不可缺少的材料,在储运环节中担任着重要角色。瓦楞纸箱生产设备要实现楞纸板的多色套色印刷、开槽、模切、半成品纸箱收集等工序。
由于设备庞大,每一个机台在更换生产或保养等特殊时候,可能需要分开机台,因此机台都安装滑轮,再固定在轨道上。由于该设备的分散控制特点,正是应用DeviceNet网络控制的主要原因。每个工艺的机台都可以移动分合操作,除了有独立的参数设定和控制,还需要监控其他机台的状况,因此台达HMI的Ethernet方式一机多屏的快速数据传输功能,配合DeviceNet总线网络连接正好满足了该需求。控制示意图如图1。
DeviceNet是一种比较合适的工业网络解决方案,采用台达PLC的DeviceNet现场总线实现分散控制的网络整合。这一款纸箱印刷机械每一个机台都有6个或以上的机械定位,由于台达SV系列PLC目前只有4路AB相高速计数器,所以每个机台会用到2台SV的PLC。而每一部分的微小调节都是利用变频器和旋转编码器,配合PLC的高速计数器判断完成,而台达的SV系列PLC和E系列变频器都有相应的DeviceNet现场总线解决方案。如图2所示。
1 控制系统构成
控制系统配置如表1所示。
控制架构图如图3所示。
图3控制架构图
由于版面原因,编码器数量不能全部标示出来。另外,各个机构的位置调整,只是在更换生产料号时才动作,因此客户为了节省成本,每个机台只安装2台变频器作调速定位,依靠外部接触器切换各个机构的电机工作,因此每次最多只有2个位置调整机构同时动作。人机界面通过Ethernet网络,先访问DeviceNet控制层的主站送料部PLC,再通过DeviceNet网络访问到各个从站PLC。每一个机台的2个PLC通过RS485的PLC-Link方式交换数据。地址(Node Address)分配如表2、3所示。
由于设备层是各自PLC站点下属的独立网络,因此可以定义相同的节点地址也不会产生干涉,反而方便编程(例如,套色1到套色4机构相同,都可以使用相同的PLC程序)。
1 DeviceNetBuilder软件调试
3.1 通讯连接
通讯参数设定好后,选择“网络—在线”,即可以搜索网络中的设备,当搜索完毕后,选择00号主站网络,会显示出检测到的网络模块和设备。选择10号主站网络,会显示出检测到的网络模块和设备,如图4所示。
图4 选择10号主站网络,会显示出检测到的网络模块和设备
3.2 模块参数设置
用鼠标左键双击DNET Scanner主站模块图标,可以进入主站模块的“扫描模块配置”工具,设定从站的扫描列表,以及寄存器的对应设备(地址)映像表:
分别连接到套色1、套色2、套色3、套色4、开槽、模切、收集的主站PLC,切换到各个设备层网络,并且编辑地址影射表,如图5所示。
图5 编辑地址影射表
配置好后,将PLC工作模式切换到停止,选择“网络—下载”,将设定好的参数下载到DeviceNet模块中,下载完毕后,再运行重新PLC。检查主站DVPDNET-SL的“MS LED”和”NS LED”指示灯都是绿色,并显示DeviceNet的通讯节点号。这样DeviceNet的设定工作就基本完成。
1 结束语
该设备整台机器是按照高要求、高速度、高效率、可靠性及安全性而设计制造,最高送料频率是200张/分钟,最大进纸尺寸1200×2400(毫米),能够快速换单,操作调整方便,自动归零和自动复位。所有间隙或定位数字化电动调整。通过人机界面可储存常用订单,实现快速换单操作。而整套设备的技术亮点在于总线网络的应用,一方面简化设备制造的配线工作,减少配线时间,提高配线精确性;在生产现场建造或组装设备时,不再需要特殊配线规则和详细数据,或特殊培训,简化了设备安装工艺;另一个方面提高了设备用户的监控和维护效率,通过总线网络可以减少生产和维护的工作,参数设定完毕后可以通过保存到HMI的配方,减少相同工艺的重复生产的调整和设置工作,使生产工作标准化,便于设备管理。并可以实现快速的网络故障信息诊断,减少系统停机时间。总而言之,工业网络是很好的应用工具。
作者简介:
林星华,出生于1974年2月,毕业于广东工业大学机电一体化专业,具有十多年的自动化领域技术和服务经验,目前就职于中达电通华南大区,负责台达PLC、HMI、AMD、AIC、ASD等机电产品的技术支持。
