1 项目概述
福建某水厂建设规模为3万吨/天,其生产系统包括原水管道,线路长约372m,净水厂一座,出厂输水管道DN800,线路长约5.24km,主要采用了投加固体聚合氯化铝及(PAC)、折板反应斜管沉淀池、V型滤池、加氯等工艺。生产设施由一级泵房、折板反应斜管沉淀池、V型滤池、吸水井、清水池、二级泵房、加药间、高配间组成。
2 台达方案
该水厂生产系统的控制方案采用了台达提供的设计方案,包括3套AH500-EN、1套AH510-EN、6套28SV+EN01以及台达的7寸和10寸的人机界面、二泵房6台CP2000变频器(90kw+160kw)。整个系统拓扑图(主干网采用光纤环网)如图1所示。
图1 系统拓扑图
3 系统配置
取水泵站控制站(1PLC):1PLC站设置在取水泵站控制室。
监控范围:取水泵站各主要设备及相关工艺仪表参数等。
主要设备:用于自动控制、工艺参数采集和网络连接的PLC系统,包括CPU模块(28SV+EN01)、电源模块、DI、DO、AI模块和各种网络通讯接口适配器等;一台现场显示触摸屏;主要采集进水泵的循环控制及液位的监视等数据,程序中设置了泵控制的功能块,方便调用模拟量转换的功能块。
主要功能:监视和控制取水泵站各主要用电设备自动、运行、故障等状态;收集在线检测仪表等相关信号。
表1 一泵配置
1PLC控制柜
DI:16,DO:4,AI:4
套
1
DVP28SV11R
28点主机,16DI/12DO(继电器),SRAM
块
1
DVP08SM11N
8点扩充机,8DI开关量输入
块
1
DVP06AD-S
6路AI,14bit,通道之间不隔离
块
1
DVPEN01-SL
TCP/IP主站
块
1
DOP-B10S615
10.1"宽屏/65536色TFT,USB下载/打印/U盘//鼠标
个
1
加药间控制站(2PLC ):
监控范围:加药间、加氯间、反应沉淀池各主要设备及相关工艺仪表参数等。
主要设备:用于自动控制、工艺参数采集和网络连接的PLC系统,包括CPU模块、电源模块、DI、DO、AI、AO模块和各种网络通讯接口适配器(510EN+5块16AM+4个16AN+2块08AD+2块08DA+10SCM)等;一台现场显示触摸屏;主要使用SCD检测值来控制加压泵的冲程和频率来控制加药量,以及切换各种出口电动阀等。
监视和控制加药间、加氯间、反应沉淀池各主要用电设备自动、运行、故障等状态信号。由于二氧化氯加氯采用西门子控制系统S7-226CN系统,所以采用10SCM完成Modbus通信跟S7-200通讯控制加氯设备;收集在线检测仪表等相关信号。
2PLC站I/O点: DI:57;DO:51;AI:15;AI:4。
图2 2PLC站I/O配置配置
图3 控制柜
滤池控制站(3PLC):
监控范围:滤池各主要设备及相关检测仪表信号等。主要设备:3PLC站的主要设备是用于自动控制、工艺参数采集和网络连接的PLC系统,包括CPU模块、电源模块、DI、DO、AI模块和各种网络通讯接口适配器等;一台现场显示触摸屏;电源、信号防雷器以及各种隔离器;UPS不间断电源。滤池控制主站采用10SCM和底下4个28SV滤池子站通过485进行PLC-link通信,读取及控制各个滤池。
监视和控制滤池各主要用电设备自动、运行、故障等状态信号。
收集在线检测仪表等相关信号。
3PLC站I/O点: DI:27;DO:7;AI:3。
图4 3PLC站I/O配置
二级泵站控制站(4PLC):5PLC站设置在二级泵站控制室。
监控范围:二级泵站、清水池、吸水井各主要设备及相关工艺仪表参数等。
主要设备:用于自动控制、工艺参数采集和网络连接的PLC系统,包括CPU模块、电源模块、DI、DO、AI、AO模块和各种网络通讯接口适配器等;一台现场显示触摸屏;电源、信号防雷器以及各种隔离器;UPS不间断电源。台达6台出水变频器(90kW+160kW)通过模拟量(4~20ma)控制水泵的频率及启停,监控水泵的运行状态,及清水池位置和出水压力等参数。
监视和控制二级泵站、清水池、吸水井各主要用电设备自动、运行、故障等状态信号;收集在线检测仪表等相关信号。
4PLC站I/O点: DI:52;DO:12;AI:17;AI:4。
图5 4PLC站I/O配置
图6 二级泵电控柜
配电间控制站(5PLC):PLC站设置于水厂配电间。
监控范围:变压器、高压开关柜、低压开关柜、轴流风机及相关工艺仪表参数监测等。
主要设备:用于生产过程自动控制、工艺参数采集和网络连接的PLC系统,包括CPU模块、电源模块、DI、DO模块和各种网络通讯接口适配器等;一台现场显示触摸屏;电源、信号防雷器以及各种隔离器,UPS不间断电源。
主要功能:检测(显示)变压器、高低压柜的运行状态;以MODBUS总线方式将高压柜微机继保接入PLC,由触摸屏显示高压柜微机继保系统采集的参数、报警信号及有关图形画面,记录有关数据。
PLC站I/O点:DI:54;DO:10。
图7 5PLC站I/O配置
CD1A~3CD1D站:设置于单格滤池。
监控范围:单格滤池各主要设备及相关检测仪表信号等。
主要设备:3CD1A~3CD1D站的主要设备是用于自动控制、工艺参数采集和网络连接的PLC系统,包括CPU模块、电源模块、DI、DO、AI、AO模块和各种网络通讯接口适配器等;一台现场显示触摸屏;电源、信号防雷器以及各种隔离器。采用28SV内部的PID进行恒水位控制,控制出水清水阀门开度进行水位控制,采集水位、阻塞值、清水阀等开度及各种电动及启动阀门的开关及状态。
主要功能:监视和控制单格滤池各主要用电设备自动、运行、故障等状态信号;收集在线检测仪表等相关信号。
3CD1A~3CD1D站I/O点:DI:19;DO:7;AI:3;AO:1。
4 项目运行情况
以上各个主站SV+EN01及4台AH500-EN通过光纤环网进行以太网通信,中控的中央控制计算机通过组态软件Intouch通过modbus-TCP协议,将现场的数据进行汇总和控制,然后生成各种需要的生产报表,方便操作人员及调度人员进行数据汇总和控制查询。经过几个月的试运行,各种出厂水的浊度、余氯等指标都达到国家标准及业主的标准,同时各PLC及各种台达的元件都正常运行。
作者简介:
张开玉,男,1978年出生,毕业于福建农业大学机电一体化专业,工程师职称,致力于工业自动化控制、运动控制方面的研究,目前在中达电通有限公司厦门分公司担任应用工程师一职负责机电自动化类产品技术支持与推广。
