继广州融创文旅城之后,台达Delta Controls楼宇控制系统再次获融创集团青睐,为旗下昆明融创文旅城提供的楼控解决方案。
项目难点 双系统如何协调控制?
昆明融创文旅城是融创文旅在全国12大文旅项目之一,拥有昆明融创雪世界、昆明融创海世界、昆明融创特色旅游小镇(7大主题街区及7大文化广场)、度假酒店群(文华酒店及嘉华酒店)等几大业态。
因此,配置有多个PC工作站,分别位于乐园慧云机房、小镇慧云机房及小镇值班室等,需要对建筑内中央冷源系统、热源系统、空调通风系统、给排水系统等机电设备进行监控。
然而,要将项目庞大的BAS监控点位接入上位管理系统-慧云系统,对BAS系统的开放性及集成性要求很高,且双系统的智能协调配合、防止控制冲突更是本方案面临的实际问题。
解决方案 具开放性及集成性的台达Delta Controls ORCA系统
台达Delta Controls ORCA楼控系统具开放性及集成性,可通过BACnet和OPC两种方式进行系统集成。但考虑本方案的实际情况,台达最终确定楼控系统以OPC方式与慧云系统进行集成,包括各类硬件点与软件点。
项目中,机电设备的正常运行需要DDC设置多个算法来保证,Delta Controls ORCA系统的开放性很好的解决了慧云系统无法设置控制逻辑的缺陷。例如通过ORCAView 系统开放送风温度设定、回风温度设定、CO2浓度设定等参数设定值,最终慧云系统仅需调整目标参数值,机电设备即可通过DDC预设的逻辑合理的运行设备,实现设备正常且节能运行。
Delta Controls enteliWeb可个性化定制系统和能源管理,同时具备强大的能源报告自动生成功能,以及由任务驱动的报警管理功能。
如按常规方式对DDC控制模式进行设定,会因为两个系统控制出现冲突,而导致慧云系统失效。因此,Delta Controls ORCA系统在每个DDC模块的逻辑中增加设置了“BA模式/时间表/慧云模式”三种模式。
1. BA模式
设备将由BAS系统进行控制,慧云系统此时只对设备的运行状态进行监测,无法实现设备的远程控制;
2. 时间表模式
每个设备由各自设定的时间表进行定时控制,慧云系统此时只对设备的运行状态进行监测,无法实现设备的远程控制;
3. 慧云模式
设备交由慧云系统进行控制,此时,BAS操作系统只对设备进行监测,无法实现控制。
此次台达Delta Controls与昆明融创文旅城合作,将ORCA控制系统很好地融入进了该项目的慧云系统,满足其庞大且复杂的项目需求,并有效保证机电设备在最优状态下运行,再一次验证了台达Delta Controls在楼控行业的技术及解决方案能力。
