首 页 新闻动态 产品中心 方案与应用 技术文摘 资料下载 关于我们 台达网站 在线视频
台达PLC和HMI的控制系统在油压车床中上的应用
中达电通股份有限公司
The Application of Control System Based on Delta PLC and HMI for Oil-Pressure Lathe
中达电通上海机电HMI/PLC产品处 李铁成
Li Tiecheng
按此在新窗口浏览图片
摘 要:从使用角度讨论了由台达PLC和HMI构成的的控制系统在油压车床中的应用。文章基于对油压车床系统构成及电气控制的概略介绍 主要讨论了相关操作与系统设计实现等问题。
关键词:油压车床 系统构成 操作规程 工艺流程
Abstract: The paper discussed the application in oil-pressure lathe based on the control system by composing of Delta PLC and HMI from the angle of employment. Based on the brief introduction of system composing and electric control in oil-pressure lathe, it mainly discussed to the related operation and realization of system design in this paper.
Key Words: Oil-pressure lathe Syste composing Operation rules Technology flow
[中图分类号] TP273 [文献标识码] B 文章编号
按此在新窗口浏览图片
1 引言
“PLC控制油压车床”是专为表壳等小五金加工设计的,以其高刚性、高精度、高品质、高效率、高寿命、性能稳定、结构简单、操作方便和成本低廉等优点广泛用于表壳加工行业,亦可用于小型轴、套类加工。该机床采用性能稳定的台达ES系列PLC和DOP-A57CSTD彩色人机界面构建系统,其核心部分在于控制系统,是控制中心。该系统操作简单、直观,以人性化的输入方式设计人机界面,程序转换简单快捷,可使操作者自如发挥,自动化程度高,在大批量生产时节省人力物力,能够实现产品生产的高效化、优质化。车床加工平台如图1所示。
按此在新窗口浏览图片
2 系统特点及工艺参数
本机主轴轴承采用进口P4级主轴专用轴承,主轴自动油润滑,可保证机床高精度和使用寿命更长;主轴电机选用双速带高性能刹车系统;程控液压推动多刀刀架可保证加工尺寸准确、稳定;刀具中心高度可调节,操作方便,效率更高;精心设计的液压系统,可使机床空运转时,液压卸荷,节约电力,降低液压系统温度上升,延长油泵寿命;安装的温度、压力补偿装置,可保证在重复加工时的性能稳定可靠;电器箱、液压箱、冷却液箱均置于机箱内,减少了占地面积,机床外观整体性强。车床技术参数如表1所示。
3 相关操作说明
1)开机前检查:供电线路是否正常;油箱油位是否符合标准;外部气动是否连接完好。
2)开机后,在人机界面初始界面(图2)上点击进入主画面,在主画面(图3)上按加工工艺选择手动单步(图4)、全自动不同的加工方式,选择手动单步情况下总共列有5种工艺程序流程,在选择下一个加工工艺时,前一工艺过程自动运行完成后,才执行下一流程。
按此在新窗口浏览图片
3)单步运行情况下,当选择完单步程序锁定(图3)设置后,此时程序只能运行锁定的当前程序,其他4种程序不能运行,若要运行其他程序,可先解除程序锁定功能。
按此在新窗口浏览图片
4)电机具有自动保护功能,机器在30分钟内无任何动作,泵电机将停止工作,若要继续使用则要先起动泵。主轴的高低速选择在人机界面(图5)上操作完成,除手动外,其他程序的运行都是以外部起动按钮为给定信号的。
按此在新窗口浏览图片
5)当设备运行过程中,将人机界面如上(图3)画面上点击运行监控画面触摸按钮,将画面切换到(图6)进行运行监控。
4 工艺流程
该机种具有五种单步固定工艺流程,用于产品的加工。行程开关定义如下:SL1—X11下托板前进到位;
SL2—X12下托板慢进;SL3—X13下托板回位;SL4—X14上托板前进到位;SL5—X15上托板慢进;SL6—X16上托板回位;
阀件定义为:
YV1—Y14下托板前进阀;
YV2—Y15下托板慢进阀;
YV3—Y16上托板前进阀;
YV4—Y17上托板慢进阀。
单步工艺流程1
按此在新窗口浏览图片
起动,恢复原点,阀YV1得电,下托板前进碰到下托板慢进限位SL2后开始慢进进行,下托板慢进碰到前进到位限位SL1后执行下托板延时(图7)的设定值,时间到后YV1,YV2断电,下托板回原位。
按此在新窗口浏览图片
图7 下托板延时的设定
单步工艺流程2
按此在新窗口浏览图片
起动,恢复原点,阀YV1得电,下托板前进碰到下托板慢进限位SL2后阀YV2得电下托板开始慢进,下托板慢进碰到前进到位限位SL1后执行下托板延时(图7)的设定值,时间到后阀YV1,YV2断电下托板回退,碰到回退到位限位SL3信号后上托板前进阀YV3得电上托板前进,上托板前进碰到上托板前进到位SL4限位后,下托板前进阀YV1再次得电,下托板前进碰到下托板慢进限位SL2后阀YV2得电下托板开始慢进,下托板慢进碰到前进到位限位SL1后执行下托板延时(图7)的设定值,时间到后阀YV1,YV2断电下托板回退,碰到回退到位限位SL3信号后上托板前进阀YV3断电,上托板回位。
单步工艺流程3
按此在新窗口浏览图片
起动,恢复原点,阀YV1得电,下托板前进碰到下托板慢进限位SL2后阀YV2得电下托板开始慢进,下托板慢进碰到前进到位限位SL1后阀上托板前进阀YV3得电上托板前进,上托板前进碰到上托板慢进SL5限位后,上托板慢进阀YV4得电,上托板慢前进碰到前进到位限位SL4后阀YV1,YV2断电下托板回退,碰到回退到位限位SL3信号后上托板前进阀YV3,YV4断电,上托板回位。
单步工艺流程4
按此在新窗口浏览图片
起动,恢复原点,阀YV1得电,下托板前进碰到下托板慢进限位SL2后阀YV2得电下托板开始慢进,下托板慢进碰到前进到位限位SL1后阀上托板前进阀YV3得电上托板前进,上托板前进碰到上托板慢进SL5限位后,上托板慢进阀YV4得电,上托板慢前进碰到前进到位限位SL4后执行上托板延时(图6)的设定值,时间到后阀YV3,YV4断电上托板回退,上托板回退碰到回退到位限位SL6信号后下托板前进阀YV1,YV2断电,下托板回位。
单步工艺流程5
按此在新窗口浏览图片
起动,恢复原点,阀YV1得电,下托板前进碰到下托板慢进限位SL2后阀YV2得电下托板开始慢进,下托板慢进碰到前进到位限位SL1后阀上托板前进阀YV3得电上托板前进,上托板前进碰到上托板慢进SL5限位后,上托板慢进阀YV4得电,上托板慢前进碰到前进到位限位SL4后执行上托板延时(图6)的设定值,时间到后阀YV3,YV4断电上托板回退,下托板前进阀YV1,YV2保持前进位不动。
全自动工艺流程:
按此在新窗口浏览图片
起动,恢复原点,阀YV1得电,下托板前进碰到下托板慢进限位SL2后阀YV2得电下托板开始慢进,下托板慢进碰到前进到位限位SL1后执行下托板延时(图6)的设定值,时间到后阀YV1,YV2断电下托板回退,碰到回退到位限位SL3信号后上托板前进阀YV3得电上托板前进,上托板前进碰到上托板慢进SL5限位后,上托板慢进阀YV4得电,上托板慢前进碰到前进到位限位SL4后执行上托板延时(图6)的设定值,时间到后阀YV3,YV4断电上托板回退,上托板回退碰到回退到位限位SL6信号后下托板前进阀YV1再次得电进入下一个循环。
5设备系统保护
在人机界面内通过宏指令读出系统时间,分别赋值给不同的数据寄存器,如图8和图9所示。通过自定义输入时间年月日和系统本身时间进行比较,通过程序判断当系统时间超过设定时间时,系统自动停止运行。
按此在新窗口浏览图片
图8 数据寄存器赋值
按此在新窗口浏览图片
图9 年月日时间赋值
6 结束语
控制系统经过设备调试,各项性能指标达到客户要求并得到认可,说明台达PLC、人机界面在表壳等小五金加工油压车床设备当中的成功应用,已经得到客户的好评。
参考文献[略]
作者简介
李铁成(1976-),男,自动化设备工程师,主要从事自动化系统的工程设计、开发与产品技术支持工作。
详细请下载
点击浏览该文件
台达相关解决方案:
不负期望 强大性能 | 台达ASDA-A3伺服高端应用面面说
云端漫游智能制造 低碳方案尽在眼前!
看台达三招化解数据中心升级难
云课堂 | 听数据中心专家开讲新一代绿色微模块
建设低碳绿色智能工厂,从优化冷水机开始!
台达在这个智慧园区上展现的“硬功夫“和”软实力”
台达浇铸控制解决方案 助力发泡橡胶制程大升级
台达为数据托管跨国公司提供 28 MW 关键电力解决方案
低碳模式 绿色主张 台达方案与你分享
台达LED直流智能照明解决方案,点亮家门口的“指路灯”
深化“双碳”牵引目标 台达为智能厂务增加绿色助力
台达智慧医院方案,襄助“医”路向前!
更多台达解决方案...
通过中华工控网在线留言中达电通股份有限公司:
中华工控网 GKong.com制作发布 广告联系
