一.概述 所谓“变频”,就是通过改变压缩机、控制器的工作频率来改变其转速,从而实现节能和提高效率。“变频”最早与空调“联姻”。变频空调与定速机种相比,它减少了开停过程,耗电省,同时又通过提高压缩机的能级效率,提高压缩机的机械效率以及电机效率实现省电节能。当今变频空调在国外十分普及,如日本就高达80%。变频冰箱与普通冰箱相比,其魅力有三。最显著的是提高制冷效率和节能,利用模糊控制原理实现系统的最佳运行。其次,可以快速制冷。三是温度被动范围较普通冰箱小。变频洗衣机的迷人之处也有三。其一是提高洗涤效果。洗衣机采用变频电机以后,其洗涤、脱水速度可调,能针对不同衣物的质地确定不同的洗涤脱水速度,从而使衣物的洗净度和磨损率达到最佳效果。其二是节能。变频洗衣机效率提高,过去的洗衣机电机效率仅为40%—50%,而直流变频洗衣机的效率可达到80%以上,从而实现节约能源。其三是降低噪音。这是因为直流变频电机的电磁噪音要小于单向感应电机,同时改机械传动机构为直接驱动方式,所以减少机械传动的噪音。集节能、降噪、提高效率于一体的变频家电是真正意义上的革新,是家电业发展的潮流,台达变频器正是在这种环境中找到了新的应用场合。 二.台达M系列变频器特点 VF及无感测向量控制; 采用16位元微处理器,正弦波PWM控制; 超低噪音,载波频率可自1kHz-15kHz调整; 省能源运转及自动稳压调节功能; 输出频率0.1-400Hz; 类比频率设定可接受0-10VDC,4-20mA; 自动转矩提升及自动滑差补偿功能; 可调整的VF曲线及自动调适加减速功能; 通过CE,UL国际认证; 三.调试情况说明 调试设备:油压冷却设备(压缩机) 压缩机电器规范:3相20-261V,10-140Hz,三菱 使用变频器:VFD015M23A,软件版本3.04 调试参数:要求工作在30Hz-90Hz,模拟量电流4-20mA控制(目前由欧姆龙温控器提供),VF曲线如下图所示。
 参数表
 特别注意,由于外接设备是三菱压缩机,当120Hz时对应电压为160V,与变频器的出厂值不符,如果按照出厂值直接启动,就会出现工作不正常的现象。(实验证明,按照出厂值直接启动,就会出现过流现象,电流在3-4Hz直接会达到最大值)台达M系列变频器提供三点坐标来调整VF曲线的状态,对于一些特殊VF曲线来说,调节起来非常方便。 四. 测试结果 启动电流平稳,调节方便。 未经许可,不得转载!
