1.产品介绍
JQ3-C56系列三相三线无功功率变送器是一种利用互感原理将被测交流电流以及电压信号同时采集,根据相角等参数计算,最终转换成与无功功率成线性比例输出的电压或电流信号的测量模块,高精确度、高线性度、高集成度、体积小、结构简单、长期工作稳定,且适应各种工作环境。广泛的应用在新能源、电力、石油、采矿、化工、冶炼、铁路、通信、楼宇自控等行业的电气设备的系统控制及检测领域。 产品特征: ★三相三线制无功功率测量 ★输出标准信号 ★ 体积小集成度高 ★温度特性好 ★ 原副边隔离 ★ 反应时间快 ★DIN导轨安装/(或盘式安装)
2.选型信息
额定测量:AC 5A & AC400V 额定输出:DC 4-20mA 供电电源:AC 220V
3.电参数
额定输入值(RMS) 5A & 400V 过载能力 120% of IpN &VpN 连续 输出电流 Iout DC 4-20mA 精度 X ±0.5% 线性度误差 eL ±0.1% 电源电压 Vc ±5% 绝缘测试 Vi 交流电压有效值 50Hz, 1分钟,2.5KV 失调电流(Ta =+25℃)Ioff 4mA 反应时间 Tr 小于300mS 频率范围 f 45-65 Hz 功耗 P 小于1.2W 负载电阻 RL 小于300Ω 绝缘电阻 Ri 大于20MΩ
4.常规参数:
工作温度 Ta - 10 - + 80 °C 贮存温度 Ts - 25 - + 80 °C 工作湿度 Ha (10-90%)无凝露 重量 W 280g 防护等级 Ip IP20 外壳材料 符合UL94-V0 执行标准 St GB/T13850-1998idt IEC688:1992 EN 50178
5. 结构图 见说明书 6.接线图 见说明书 7.输出曲线 见说明书 |
