甲醇是目前所有液态燃料中最简单最小的化学分子,相比于柴油和汽油,甲醇能减少95%的PM2.5和99%的硫化物排放,从成本上来说,甲醇裂解氢燃料电池的成本仅仅是高压氢罐储氢燃料电池系统成本的1/8,是目前最重要最合理的新能源汽车的纯电驱动方式,最适合的领域是货运物流等商用车的应用。
基于甲醇裂解的氢燃料电池系统功率从几千万到几百千万不等,输出电流从几安培到数百安培。对于氢燃料电池的放电电流进行准确监测需要用到精准度高的电流传感器,以提高控制精度。
柏艾斯的磁通门电流传感器采用磁通门原理,具有很高的分辨率,可以测量毫安级到数百安电流,很高的动态电流范围。这个特性非常适合各类电池充放电的场合,能够精准测量小电流以及大电流,提高了BMS系统的控制精度,对评估放电功率、剩余能量评估等具有不可多得的性能优势。
柏艾斯的磁通门电流传感器分为:
1.开环磁通门电流传感器 FDIB-C16-H系列
精度0.5%,电流范围可达200A
2. 闭环磁通门电流传感器
2.1: 0.1%精度磁通门电流传感器FIx系列
2.2: 0.01%精度磁通门电流传感器 HPTIM系列
柏艾斯科技成立于2004年,本着以客户需求为导向的宗旨,开发了大量适合市场需求的创新产品。
