产品名称: |
sunx神视光电开关EX-F71,EX-F1
型 号: |
EX-F1,EX-F71 |
价 格: |
请与商家联系 |
品 牌: |
神视SUNX |
产品介绍: |
EX-F1,EX-F71放大器内置型传感器无需安装一个单独放大器,可以节省空间。
低价格
EX-F1节约成本。
易于安装和调节 |
工作状态指示灯便于检查 |
使用扎带系于管道上, 安装方便容易,即使安装脱扣杆后, 传感器位置也可以随意变动,无需剪断扎带。
可以从任何角度,随时检查工作情况。
工作模式开关
通过开关可选择入光时ON或遮光时ON,即使管道里没有液体,但由于它能使输出处于ON或OFF状态,所以它对安装过程中的检测十分有用。
用途
检测容器内液位
检测原理 |
当管道是空的时,由于管壁和空气的折射率相差很大,光就经管内壁反射回到受光部。 当管道中有液体时,由于管道和液体的折射率相差不大,光就通过管壁射入液体,不会反射到受光部。
订购指南
种类 |
形状 |
检测物体 |
适用管径 |
型号 |
放大器内置 管道安装式 |
液体(注1) |
外径φ 6~φ 13mm PFA(氟化树脂)或与其相似 的透明管,壁厚1mm (注2) |
EX-F1 |
5m电缆 长度型 |
EX-F1-C5 | 注: 1) 浑浊或高粘度的液体不能被稳定检测。 2) 不适用于其他规格的管道。
规格
种 类 |
放大器内置·管道安装式 |
型号 |
EX-F1 |
检测物体 |
液体(注1) |
适用管径 |
外径φ 6~φ 13mm透明管 [PFA(氟化树脂)或与其相似的透明管,壁厚1mm](注2) |
电源电压 |
12~24V DC±10% 脉动P-P10%以下 |
消耗电流 |
30mA以下 |
输出 |
NP N开路集电极晶体管 ·最大流入电流:100mA ·外加电压:30V DC以下(输出和0V之间) ·剩余电压: 1V以下(流入电流为100mA时) 0.4V以下(流入电流为16mA时) | |
输出工作 |
在入光时ON(无液体时ON)或遮光时ON(有液体时ON)之间转换 |
短路保护 |
装备 |
反应时间 |
2ms以下 |
工作状态指示灯 |
红色LED(输出ON时亮起) |
环 境 性 能 |
周围温度(注3) |
-10~+55°C(注意不可结露,结冰),存储:-20~+70°C |
周围湿度 |
35~85%RH,存储:35~85%RH |
周围照明度 |
白炽光:受光面照明度3,000 x以下 |
耐电压 |
AC1,000V 1分钟,所有电源连接端子与外壳之间 |
绝缘电阻 |
所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表 |
耐振动 |
频率:10~150Hz,双振幅:0.75mm,X,Y和Z各方向2小时 |
耐冲击 |
加速度:100m/s2(约10G),X,Y和Z各方向5次 |
投光二极体 |
红色LED(调制式) |
材质 |
外壳:聚碳酸酯,扎带:尼龙,防滑管:硅 |
电缆 |
0.1mm2 3芯橡皮电缆,长1m |
电缆延长 |
0.3mm2以上的电缆全长可延长至50m |
重量 |
约15g |
附件 |
扎带:2个,防滑管:2个 | 注: 1) 浑浊或高粘度的液体不能被稳定检测。 2) 不适用于其他规格的管道。 3) 必须在额定周围温度范围内检测。
I/O电路图和线路图
EX-F7□/EX-F6□ NPN输出型
使用指南
该产品为物体检测传感器,不具有保护生命、财产的功能,为防止事故、确保安全,请谨慎使用。
· 用扎带和防滑管将传感器安装在管道上。如下图所示,安装前请确认脱扣杆复位。(位置如图所示) 将两个扎带系紧,如图所示将多余部分除去。
· 如使用其他扎带,下图所示尺寸A应在2.5mm以下。
位置调节 · 如用扎带安装在管道上后,传感器位置可以很容易地调节。 调节
① 打开脱扣杆(沿箭头方向)。
② 将可动中央托架朝前按下,使扎带松开,调整位置。
③ 将脱扣杆固定在初始位置。
| 注: 杆装置只能用于调节位置,而不能紧固扎带。如果在杆打开的情况下紧固扎带,然后再锁上杆,可能会损坏传感器。
· 根据用途可通过工作模式开关选择入光时ON(无液体时ON)或遮光时ON(有液体时ON)。
· 如下表所示,根据工作模式开关设定的变化,工作状态指示灯和输出工作也相应变化。
模式 |
检测状态 |
工作状态指示灯 |
输出工作 |
入光时ON (无液体时ON) |
有液体 |
OFF |
无液体 |
ON |
遮光时ON (有液体时ON) |
有液体 |
ON |
无液体 |
OFF |
○ :亮起 ● :熄灭 |
· 电源接通后的短时间(50ms)内,请勿使用。 · 请勿将此传感器与不透明管一起使用。 · 浑浊或高粘度液体不能稳定检测。 · 请将传感器固定在管道上,否则操作可能出错。 · 请注意管道检测表面或管道内壁不能有结露,管道内壁也不得附着气泡,否则会影响操作。 · 如有水滴穿过检测点滴下或附着在管壁上的气泡正好在检测点上,操作会出错。请确认液体内无气泡上升并且管壁内外表面都无凝露或水滴。 · EX-F1不防水,不耐化学品。应避免安装在会与水或化学品直接接触的地方。
传感器
种类 |
通用型 |
耐化学品型 |
SUS安装支架型 |
PVC安装支架型 |
PFA安装支架型 |
PVC安装支架型 |
NPN输出 |
EX-F71 |
EX-F72 |
EX-F61 |
EX-F62 |
PNP输出 |
EX-F71-PN |
EX-F72-PN |
EX-F61-PN |
EX-F62-PN |
检测物体 |
水、氟氯烃TM(注1)(注2) |
药剂,如硫酸、盐酸、磷酸和氨水等(注1)(注3)(注5) |
电源电压 |
消耗电流 |
10mA以下(PNP输出型:15mA以下) |
15mA以下 |
输出 |
NP N开路集电极晶体管 ·最大流入电流:50mA ·外加电压:30V DC以下(输出和0V之间) ·剩余电压: 1.0V以下(流入电流为50mA时) 0.4V以下(流入电流为16mA时) |
PN P开路集电极晶体管 ·最大源电流:50mA ·外加电压:30V DC以下(输出和0V之间) ·剩余电压: 1.0V以下(源电流为50mA时) 0.4V以下(源电流为16mA时) | |
输出工作 |
正常状态ON,当检测到渗漏或传感器安装不正确时OFF |
短路保护 |
装 备 |
反应时间 |
50ms以下 |
错误指示灯 |
红色LED(当检测到渗漏或传感器安装不正确时亮起) |
正常指示灯 |
绿色LED(传感器安装正确时亮起) |
保护构造 |
IP67(IEC) |
周围温度 |
-10~+60°C(注意不可结露,结冰)存储:-20~+70°C(注4) |
周围湿度 |
35~85%RH, 存储:35~85%RH |
周围照明度 |
太阳光:受光面照明度1,000 x |
投光二极体 |
红外线LED(非调制式) |
材质 |
外壳:聚丙烯 |
外壳:PFA |
电缆 |
0.1mm2 3芯PVC橡皮电缆,长2m |
0.1mm2 3芯PFA橡皮电缆,长3m |
电缆延长 |
重量 |
约25g |
约60g |
附件 |
MS-EX-F7-1 (SUS安装支架) (注6):1个 |
MS-EX-F7-2,MS-EX-F7-3 (PVC安装支架)(注6):两 点固定和粘合固定各1个 |
MS-EX-F6-1 (PFA安装支架):1个 |
MS-EX-F6-2 (PVC安装支架):1个 |
关 键 词: |
EX-F1,, EX-F71,, SUNX |
状 态:
离线
公司名称:
深圳市创丰仪器仪表有限公司
联 系 人: |
钱军辉
电 话: |
0755-29796001-806
传 真: |
0755-29796002 |
地 址: |
深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室 |
邮 编: |
518052 |
主 页: |
