浙江德弗电气技术有限公司 浙江德弗电气技术有限公司
点击看大图
产品名称: 德弗变频器DV300-4055-T
收藏此产品  查看收藏   在线询价
型  号: DV300-4055-T
价  格: 2700
品  牌: 德弗dovol
针对于众多需要快速停车,准确定位的场合。本公司专门开发出这一款变频器,采用日本三菱最新IPM模块。确保了产品的可靠性,采用高速驱动电路,并内藏制动回路,保证了能在最短时间内实现机器的准确定位。
1、完善的保护功能,过载,过流,过压,欠压,缺相,短路,
及漏电保护。
2、多种控制功能应用,多步速,PID控制,多达到8个可编程输入端口,全面满足各种应用场合。
3、起动转矩大0.5HZ/150%。
特别适合:
高速电机,PID控制,风机水泵等。
应用行业:
雕刻机,恒压供水,车床,锻床,数控中心。
二、技术规格
输入输出
输入电压:380/220V±15%
输入频率:50/60Hz
输出电压:三相0~输入电压
输出频率:0.12000.0Hz
控制功能
调制方式:SVPWM 控制
◆载波频率:1.0K15.0KHz
输出频率精度:最高输出频率的±0.1%
频率分辨率:0.1Hz0.01Hz
转矩提升:03%
转差补偿:0.0~5.0Hz
加减速时间:0.05650.00S
◆V/F曲线:可任意设定V/F曲线
◆多段速运行:最多可预置8种速度
运行功能
运行控制方式:面板控制、外部端子控制
频率设定方式:面板键、模拟电压或电位器、模拟电流、外控端子上升/下降
输入信号:正/反转指令、点动指令、多段速指令、运行指令、故障信号输入、复位指令、计数信号输入
报警信号输出:继电器输出(AC250V/2A)、集电极开路输出(DC24V/50mA)
 ●其它功能
程序运行、PID功能、瞬时停电再启动、故障再启动、频率上下限、参数锁定、自动电压稳压(AVR)、减速
停止或自由停止、直流刹车、类比输出
 ● 保护功能
提供多达25种故障保护功能:过流、过压、欠压、过温、缺相、过载等
工作环境
工作环境温度: -10  +40
工作环境湿度: 90% RH 以下(不结露)
安装场所:室内海拔 1000 以下,无阳光直射
◆周围空气:无腐蚀性、可燃性气体
三、型号说明
四、规格型号
电源电压AC 规格型号 最大适配电机(KW) 额定输出电流(A)
单相220V 2037 3.7 18
2055 5.5 20
三相380V 4040 4 9.5
4055 5.5 13
4075 7.5 18
五、外形安装尺寸
外形示意图:
 外形及安装尺寸速查表:
 注:关于产品使用安装详细,请查阅手册. 谢谢!阅览.使用手册快捷通道>>>>
关 键 词: 德弗变频器,,,,, 德弗电气,,,,, 浙江德弗
公司名称: 浙江德弗电气技术有限公司
联 系 人: 陶金喜
电  话: 0576-84302772
传  真: 0576-84302760
地  址: 浙江台州市黄岩澄江工业园新江路47号
邮  编: 318020
相关产品:
DV300-T通用系列型变频器
德弗变频器DV300-4022-T
德弗变频器DV300-4110-T
德弗变频器DV900-4300-G
德弗变频器DV900-4110-G
德弗变频器DV900-4450-G
德弗变频器DV900-41100-G
德弗变频器DV900-4185-G
德弗变频器DV900-4055-G
德弗变频器DV900-4022-G
德弗变频器DV900-4015-G
经营许可证编号:粤B2-20130035
粤公网安备 :44030502000203号
