浙江德弗电气技术有限公司 浙江德弗电气技术有限公司
点击看大图
产品名称: 德弗变频器DV900-4300-G
收藏此产品  查看收藏   在线询价
型  号: DV900-4300-G
价  格: 9000
品  牌: 德弗dovol
针对于众多需要快速停车,准确定位的场合。本公司专门开发出这一款变频器,采用日本三菱最新IPM模块。确保了产品的可靠性,采用高速驱动电路,并内藏制动回路,保证了能在最短时间内实现机器的准确定位。
1、完善的保护功能,过载,过流,过压,欠压,缺相,短路,及漏电保护。
2、多种控制功能应用,多步速,PID控制,三线,二线式控制,多达到8个可编程输入端口,全面满足各种应用场合。
3、低转速,高扭矩。
4、485通讯接口。
5、电机参数自学习功能。
6、开环转矩控制可实现真正的张力控制。
7、起动转矩大0.5HZ/150%。
8、速度控制方式无PG矢量控制,V/F控制。
特别适合:
恒压供水、高速制袋机、中封机、横切机、分条机等。
同时也适合:丝网印机、无心磨床等需要频繁往
返运动的机器配套。
应用行业:
1、车床、锻床,数控中心。
2、低转速高扭矩场合。
二、技术规格
 ●输入输出
◆输入电压范围:380/220V±15%
◆输入频率范围:47~63Hz
◆输出电压范围:0~额定输入电压
◆输出频率范围:0~300Hz
●外围接口
◆可编程数字输入:7路输入其中1路可输入高速脉冲(0~50KHz)
◆模拟量输入:VS1:0~10V输入,VS2: 0~20mA输入
◆可编程集电极开路输出C1:Y2D输出, 可输出高速脉冲(0~50KHz),最大50mA
◆可编程继电器输出:J1、J2,AC250V/2A
◆可编程模拟量输出AO1: 0~10V输出
◆可编程模拟量输出AO2: 0~20mA输出
技术性能
◆控制方式:
1:矢量化V/F控制方式:
将矢量控制与V/F控制相结合,既有矢量控制的优异性能又对电机参数不敏感
启动转矩:0.50Hz 180%额定转矩
调速范围:1:100
稳速精度:± 0.5%
0.50Hz可控制电机150%额定转矩稳定运行。
2:速度传感器矢量控制方式:
精确的无速度传感器矢量控制技术真正实现了交流电机解耦,使运行控制直流电机化。
启动转矩:0.25Hz 180%额定转矩
调速范围:1:200
稳速精度:± 0.2%
0.25Hz可控制电机150%额定转矩稳定运行。
3:有速度传感器矢量控制方式:
启动转矩:0.00Hz 180%额定转矩
调速范围:1:1000
稳速精度:± 0.02%
4:开环转矩控制方式:
独立的电流环控制实现真正的转矩控制,支持转矩和速度控制在线切换。
转矩精度:±5%
转矩响应:<20ms
5:闭环转矩控制方式:
过载能力:200%额定负载条件下连续工作0.5S;150%额定负载条件下连续工作60S
转矩精度:±5%
转矩响应:<10ms
●功能特性
◆频率设定方式:数字设定、模拟量设定、上位机通讯设定、多段速、PID、多段数字电压等设定。
◆PID 控制功能
◆多段速控制功能:16段速控制
◆独特磁通制动功能
◆停电再启动功能
◆瞬时停电不停机功能
◆自动电压调整功能:当电网电压变化时。能自动保持输出电压恒定提供多种故障保护功能:过流、过压、欠压、过温、缺相、过载等。
●功能特性
◆频率设定方式:数字设定、模拟量设定、串行通讯设定、多段速、PID 设定等。
◆PID 控制功能
◆多段速控制功能:8 段速控制
◆摆频控制功能
◆瞬时停电不停机功能
◆转速追踪再启动功能:实现对旋转中的电机的无冲击平滑启动
◆自动电压调整功能:当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定
◆提供多达25种故障保护功能:过流、过压、欠压、过温、缺相、过载等
●工作环境
◆工作环境温度     -10 ℃至 +40 ℃
◆工作环境湿度     90% RH 以下(不结露)
◆海拔高度         海拔 1000 米以下。 1000 米以上,每增高 100 米降额 3%, 2000 米以上每增高 100 米降额 5% 使用。
◆无腐蚀性、可燃性气体,无导电粉尘。
三、型号说明
四、规格型号
电源电压AC 规格型号 最大适配电机(KW) 额定输出电流(A)
三相380V 4330 30 60
4370 37 75
五、外形安装尺寸
外形示意图:
 外形及安装尺寸速查表:
 注:关于产品使用安装详细,请查阅手册. 谢谢!阅览.使用手册快捷通道>>>>
关 键 词: 德弗变频器,,, 德弗电气,,, 浙江德弗
公司名称: 浙江德弗电气技术有限公司
联 系 人: 陶金喜
电  话: 0576-84302772
传  真: 0576-84302760
地  址: 浙江台州市黄岩澄江工业园新江路47号
邮  编: 318020
相关产品:
DV300-T通用系列型变频器
德弗变频器DV300-4022-T
德弗变频器DV300-4055-T
德弗变频器DV300-4110-T
德弗变频器DV900-4110-G
德弗变频器DV900-4450-G
德弗变频器DV900-41100-G
德弗变频器DV900-4185-G
德弗变频器DV900-4055-G
德弗变频器DV900-4022-G
德弗变频器DV900-4015-G
经营许可证编号:粤B2-20130035
粤公网安备 :44030502000203号
