狭小空间,多样选择 | W4F应用集锦
2021/11/18 9:21:52
关注西克的朋友们对W4-3系列产品一定不会陌生,这款经典的迷你型光电因为其优异的背景抑制性能、多样光学功能而广受业界好评。无论识别对象是光滑反光的手机表面、褶皱深黑的食品包装袋、亦或是多孔高亮的PCB板,在W4-3系列产品中,您都能找到一款对应产品进行稳定检测。
1
伴随着自动化行业的快速发展,用户对于光电传感器的要求也更加严格,在W4-3的巨大成功之下,西克持续开发更加适合用户智能化生产需求的产品,终于在今年推出了全新的迷你型智能光电W4F系列。
2
相比W4-3,W4F采取一体化的构型,外壳由Vistal材料构造,强度大幅提高。独有的旋按一体示教按键及蓝色能量尺,不仅可以满足用户不同的调试习惯,同时为示教提供清晰明确的视觉指导。内部采用西克最新的ASIC芯片技术,可以有效屏蔽环境光以及背景的干扰。除了经典的双线光源、前景抑制、V型镜头之外,W4F系列别出心裁地推出了双开关量,三角测距以及窄光束等型号,为客户在狭小空间下提供了多种功能选择。
3
W4F的检测距离可以达到220mm(W4-3,150mm),与此同时背景抑制功能提高了约38%
可以进行三角测距的迷你型光电传感器
WTT4、WTT12等时间飞行原理的光电在中程距离有着良好的测距性能,测量重复精度可以达到1.1-3.0mm。而在短距离的应用场景中(<150mm),三角测距往往有着更加稳定的表现。W4F中推出了基于三角原理测距的迷你型光电,检测距离15-220mm,重复精度可达到0.3-2.2mm,并通过IO-Link通讯输出距离数值。除了测距功能之外,该款产品也具有正常的开关功能,内置双独立开关量,可对不同距离进行分别示教,并对两段开关量进行窗口、与、或等逻辑编程,实现对物体状态区分、边缘识别等功能。
4
通过距离值判断余料的剩余状态、产线上来料的状态及距离等。
6
*130mm检测距离,检测90%反光率(DIN5033标准白色)物体
WTB4FT 双线光
检测高亮、多孔、不平整物体的秘密武器
食品包装输送线、PCB板生产线、以及内物流传送线上经常要检测高亮、多孔及不平整等物体。由于特殊的材质及结构,普通的点光源光电难以实现稳定检测。W4F双线光斑会是一个很好的解决方案。两条线状的光斑扩大了扫描范围,即便是对多孔物体检测,依然可以输出稳定连续的信号。在检测PCB板、食品包装袋等高亮物体表面时,独特的出光角度又让W4F双线光具有了类似V镜头的特点,接收端捕捉到的回光增强,使检测结果更准确。
7
8
9
WTB4FT双线光稳定检测包装奶酪条包,多孔PCB板。计数结果相比普通点状光斑传感器更准确。
10
视频1:双线光源的背景抑制性能演示,稳定检测贴着在背景上方的黑色多孔材料
WTF4FD前景抑制型
稳定背景下检测不规则来料、薄件物体的优秀选择
有的时候传送带上来料形状并不规则,常用的背景抑制型光电接收端无法稳定的捕捉回光;或者来料紧贴在传送带上,与传送带高度差别很小,这时背景抑制型光电很难区分接收端的回光来源是属于物体还是背景。面对这两种情况下,尝试使用前景抑制型的光电往往会出现令人惊喜的结果。与背景抑制不同,前景抑制型依赖于稳定的背景,对背景进行示教后,黄色指示灯亮起;当物体出现在背景前,黄色指示灯熄灭,物体被检测到,输出信号。这类光电可实现的最小检测物体高度更小,往往适用于薄件及不规则物体的检测。
视频2:前景抑制型性能演示,在稳定背景下检测形状各异物体
11
*50mm检测距离,检测90%反光率(DIN5033标准白色)物体
西克传感器解决方案:
智领未来 | SICK 3D轨道交通巡检机器人视觉应用
西克 RAY26 | 物流输送线上的“秘密武器”
“码”上知道 | 西克精准高速定位应用一网打尽
施克CS8颜色传感器,让胶带持续运作
案例分享 | 西克3D视觉在金属加工行业中的应用
应用分享 | 西克协作机器人应用与方案
sBot Stop | 机器人安全防护解决方案上市啦!
全新的施克条码阅读器,提升了读码的能力
点“石”成金 | 西克3D视觉助力耐火砖领域产业升级
机器人轮胎抓取引导应用案例分享 | LMS4000激光雷达高动态3D扫描
西克|G6光电传感器:包装行业的智能升级
西克 | 应用解读:安全扫描仪的轮廓参考和轮廓识别
SICK视觉助力电池模组全尺寸测量实现超快速度
西克真科技系列!深度刨析超高频Gen2协议!
Ranger3/Ruler 3D相机中Scatter图像组件的应用方法
小R课堂 | 如何优雅复制参数?
持续精进 | SICK 3D视觉在锂电池电芯包膜前后检测中的高速应用
Deep Learning 和工业图像处理提高了 Velux 的生产效率
更多 西克传感器解决方案...
通过中华工控网在线联系 广州市西克传感器有限公司 :
免费注册为中华工控网会员
