风驰电掣 | SICK 3D相机助力电芯表面缺陷检测
2022/2/24 9:03:28
动力电池电芯
动力电池电芯是指单个含有正、负极的电化学电芯,一般不直接使用。
目前主流的动力电池电芯封装分为圆柱电芯、方形电芯(又叫铝壳电芯)、软包电芯(又称聚合物电芯)三种,它们的结构示意图如下。
微信图片_20220224085820
方形电芯是汽车动力电池中常用的封装类型,其外形如下所示。
微信图片_20220224085825
为什么要检测电芯
随着新能源汽车的大力发展,我国新能源汽车的保有量得到了大幅度的提高,随之而来也出现了许多安全问题,电动汽车爆炸事件时有发生,给人们的生命财产安全带来巨大隐患。因此需要从源头把控质量关,电芯作为动力电池的基础单元,必须要做好质量把控。
为了保证动力电池的安全性,方形电芯铝壳各个表面都需要进行严格的检测,各种凹坑、划痕等缺陷都会对电池的使用造成严重的隐患。电芯表面缺陷在包蓝膜的前后工艺均需要进行检测。
SICK 3D相机选型
如下图所示,电芯有多种规格尺寸,SICK也提供了多种相机型号以满足不同的检测视野需求。
微信图片_20220224085843
为了兼容上图中电芯的尺寸范围,SICK推荐顶面和窄侧面使用RulerX 70 型号的3D相机,宽侧面使用RulerXR 200 型号的3D相机,这两款相机的主要参数如下表所示。
微信图片_20220224085851
如需要检测其他尺寸的电芯, SICK 也提供了不同视野的相机型号以供选择。
3D视觉检测步骤
基本步骤如下:
微信图片_20220224085858
01采集图像
运动机台携带相机进行扫描,为了保证图像正常,可选择匀速运动或者编码器触发模式,安装示意图如下图所示。
用户可以根据实际工艺要求选择相机数量和安装布局。
微信图片_20220224085903
SICK 3D相机支持多种图像读取方式,包括标准SDK、西克视觉处理平台软件EasyRanger和第三方平台软件,如Halcon、LabView等。
SICK 3D相机可同时输出高度(Range)图像、Reflectance图、Scatter图,有助于实现更多的检测需求。
QQ截图20220224085933
02图像处理
SICK 视觉处理平台EasyRanger提供强大的算法库可以实现多种检测需求,利用图像高度信息对电芯表面凹坑和划痕等外观缺陷进行检测;
同时,SICK 3D相机也具有非常高的分辨率,有助于细微的缺陷获得较好的检测效果,下图是EasyRanger开发界面以及电芯表面凹坑的检测效果。
微信图片_20220224085939
EasyRange 开发界面
QQ截图20220224090014
QQ截图20220224090049
*以上检测基于参数:深度 > 0.1 mm  面积 > 0.1  mm2
西克RulerX系列相机同时支持第三方算法平台如Halcon等,给客户更多开发选择。
此外,SICK上海研发团队正在研究深度学习算法检测电芯外观缺陷,以期给用户带来更好的开发体验。
03外部交互
用户可以根据自己的需求,开发多样化的界面,包括显示结果、数据统计、参数设置,与其他设备进行交互等等。
SICK优势
具有先进的3D相机,可以实现较高的扫描速度,最高可达46kHz。
可以提供完整的3D视觉检测方案,配合强大的EasyRanger软件可以快速实现客户要求。
提供定制化的3D相机,合理地设计结构、选择激光,满足不同视野和材质的检测需求。
深耕动力电池行业,具有丰富的现场实施经验,可帮助用户缩短开发和实施时间。
微信图片_20220224090251
点击查看电子资料
西克传感器解决方案:
“OLM+GLS” 西克码带定位传感器王者归来!
见微知著 | SICK在木工行业3D视觉应用
SICK不止是薄件检测 | RAY26应用案例
物流输送线中的西克传感器
畅饮科技,西克“传”道(下)
才浅R止 | 为什么RFID离不开功能块?
案例合集 | 光电、磁导航与纠偏传感器
西克 太阳能行业高精密测量解决方案
产品升级 | 西克高性能无线射频通道设备
西克条码射频一起行,追溯高效又省心---跨越边际,共创未来
适用各种恶劣环境的SICK食品饮料传感器
半导体制造 | SICK半导体行业应用方案
西克|G6光电传感器:包装行业的智能升级
SICK 3D视觉在钢铁行业中的应用
西克 无线射频识别应用手记 | 阿杰和费工的读写器设置应用篇
应用分享 | 西克3D视觉开启智慧医疗
Ranger3/Ruler 3D相机中Scatter图像组件的应用方法
案例分享 | 机器人自动焊接和喷涂引导
更多 西克传感器解决方案...
通过中华工控网在线联系 广州市西克传感器有限公司 :
免费注册为中华工控网会员
