应用分享 | 光电传感器G6典型应用集锦(上)
2023/5/18 14:05:19
  G6性能参数概览
  漫反射式增强型GTE6
  10mm ~ 900mm, NPN/PNP, M8 / 2m电缆, 灵敏度调节旋钮, 亮通/暗通, 提供套装
  漫反射式背景屏蔽型GTB6
  5mm ~ 500mm, NPN/PNP, M8 / 2m电缆, 灵敏度调节旋钮, 亮通/暗通, 提供套装
  镜反射式标准型GL6
  0.03m ~ 6m, NPN/PNP, M8 / 2m电缆,  亮通/暗通, 提供套装
  透明物体检测GL6G
   对射式标准型GSE6
  0 ~ 15m, NPN/PNP, M8 / 2m电缆,  亮通/暗通, 提供套装
  检测方式的选型建议
  漫反射光电
  客户受益
  另一侧无需安装反射板或受光器,对客户的安装和机械设计而言是较方便的。应用需求较简单时,成本上也比同级别的对射式光电传感器更经济。
  注意点
  工作距离有限,需要考虑被测物后的背景物,而且检测效果受被测物体的颜色,表面材质,形状,大下等方面因素影响。
  镜反射光电
  客户受益
  检测距离更远,且不被测物体的颜色材质等因素影响,对透明物体检测效果更好,只需在一侧接线,成本上通常比同级别的对射更经济。
  注意点
  另一侧必须安装反光板,需考虑安装。对于“去极化”材料的检测可能不稳定。对灰尘等环境影响较为敏感。
  对射光电
  客户受益
  检测距离更远,且不被测物体的颜色材质等因素影响,能在灰尘和潮湿的环境下检测。
  注意点
  两侧都需要安装和接线,需考虑安装。需要对准光。成本相对较高。
  G6典型应用:物流行业
   应用需求
  在立式仓库中,检测货物是否被放置到位。
  1.通过对射型GSE6 (或 镜反型GL6) 安装于货架入口处,货物如放偏,则遮挡光束,触发光电输出响应。
  2.在货架内部安装对射型GSE6 (或 镜反型GL6) ,检测货物的存在有无。如货物存在,则遮挡光束,触发光电输出响应
  应用需求
  在输送线中,检测货物有无经过
  安装镜反型GL6 和反光板于输送线两侧,如有货物经过,则遮挡光束,触发光电输出响应。
  应用需求
  在输送线中,检测货物是否超高/超宽。
  在输送线搭建的支架上的超高/超宽对应位置按照镜反型GL6或对射型GSE6,一旦物体超高/超宽,则遮挡光束,触发光电输出响应。
   应用需求
  在交叉分拣系统中,检测落袋的货物是否即将装满。
  在交叉分拣系统的输送线旁落袋处,安装漫反型GTB6并根据需求设置检测范围,如检测范围内检测到货物,光电输出响应(意味着货物已达到即将装满的位置)。
  G6典型应用:包装行业
  应用需求
  在包装机械的进料口,检测物体有无/是否到位。
  通过漫反射G6或(或对射型GSE6)安装于进料口处,当物体经过时反射光束,触发光电输出响应。
  应用需求
  在灌装机后道,完成灌装后需要封瓶,检测瓶盖是否安装完成。
  在输送线上通过调节漫反射G6(或对射型GSE6)的安装高度,让光束能刚好落在瓶盖上,当瓶盖经过时,反射光束,触发光电输出响应。
  应用需求
  为确保产品正确产品的正确包装,需要通过读取包装盒上的一维码/二维码标记来识别。读取的时候需要正确被触发。
  在输送线上安装漫反射G6(或对射型GSE6),当包装盒经过时反射光束,触发光电输出响应,该信号提供给读码器打开其读码功能。
  G6典型应用:锂电行业
  应用需求
  在模组、PACK线中,检测电池是否到位。
  安装镜反射GL6和反射板在输送线两端,当电池经过时,遮挡光束,触发光电输出响应。
  应用需求
  在化成分容线中,检测电芯是否到位。
  安装漫反射G6或者镜反射GL6在输送线上,当电芯经过时,遮挡光束,触发光电输出响应。
西克传感器解决方案:
电路板清洗设备里的二维条形码识读
才浅R止 | UHF标签数据区利用
西克|Trispector和InspectorP相机助力酒曲自动化检测
案例分享 | Scangrid2客户应用集锦
灵活高效 | SICK移动扫码多面手ZS36x8 DPM应用分享
施克:最理想的区域安全防护设
才浅R止 |SICK 射频技术知多少
RFID知多少 | 系统构成与分类篇
西克 | 人与机器人之间的高效合作
outdoorScan3,西克带您体验物流自动化的户外安全之旅
西克案例分享 | Next Generation W4F、W16、W26光电传感器应用
Scangrid2 | 西克AGV行业安全防撞解决方案新成员
Asseco CEIT 自动驾驶车辆——整体配备智能传感器
装配设备-西克传感器解决方案
医疗产业自动化 | 制药包装与物流应用分享
SICK 人机协作的最终目标
为安全而设计 | 适用于紧凑型码垛应用的安全光幕
“OLM+GLS” 西克码带定位传感器王者归来!
更多 西克传感器解决方案...
通过中华工控网在线联系 广州市西克传感器有限公司 :
免费注册为中华工控网会员
