应用分享 | IME典型应用集锦(上)
2023/11/23 10:39:56
  IME性能参数概览
  通用型接近M08
  1mm ~ 6mm, NPN/PNP, 齐平/非齐平/准齐平, 常开/常闭,插头/线缆/带插头线缆
  通用型接近M12
  2mm ~ 10mm, NPN/PNP, 齐平/非齐平/准齐平, 常开/常闭/补偿量,插头/线缆/带插头线缆
  通用型接近M18
  5mm ~ 20mm, NPN/PNP, 齐平/非齐平/准齐平, 常开/常闭/补偿量,插头/线缆/带插头线缆
  通用型接近M30
  10mm ~ 38mm, NPN/PNP, 齐平/非齐平/准齐平, 常开/常闭/补偿量,插头/线缆/带插头线缆
  IME典型应用:物流行业
  应用需求
  在物流集成运输线中,需对运输带等转动机构进行到位检测,项目对接近类产品用量较多,对产品性价比要求高。
  IME同比市场通用型接近,具有较高的性价比,满足物流集成客户对成本及稳定检测的需求。
  应用需求
  在物流堆垛设备中,使用接近传感器对伸缩货叉进行到位检查。因为设备较大、传动结构紧凑,所以检修难度大,耗时长。
  采用IME安装在货叉等传动机构中,进行到位检测。稳定的产品性能,降低客户的维护费用,提高了运输效率。
  IME典型应用:汽车行业
  应用需求
  在汽车总装、动力总成等线体中,对不同线体的传动机构进行到位检测,如:安装定位仪表、灯具等。在高度自动化的整装生产线中,经常因检测异常产生停机,严重影响生产效率。
  采用IME对生产线上不同工作站内的工具托架,进行稳定的监控和准确定位,大大减少了停机成本。而多种型号的IME产品,满足线体中各种安装需求。
   应用需求
  轮胎硫化机、成型机中相关金属传动机构需进行大量到位检测及限位应用,严苛的生产环境中,常常导致接近传感器出现误检测和质量问题,进而产生大量的维修时间。该类客户对产品质量有着严格要求。
  根据机械结构情况,丰富的IME型号和出色的产品性能,满足不同结构中的安装需求和稳定的到位检测。
  IME典型应用:包装行业
  应用需求
  在食品灌装机、吹瓶机中,需对圆盘、直链式等传送带的转动进行定位检测,从而完成罐装流程。客户对生产效率要求较高,经常因接近传感器质量问题,产生高昂的停机成本。
  采用IME安装在轮盘、直链等相关传动机构中,进行到位检测。高节拍的响应频率提高了客户生产效应,稳定的产品性能,确保了客户的持续生产。
  应用需求
  在食品包装机中,对薄膜卷绕、设备内部限位机构进行定位检测。由于机器设备结构紧凑,常因接近传感器问题产生高额维护费用。
  采用IME安装在卷绕带传动机构中,进行到位检测。稳定的产品性能,降低客户的维护费用,降本增效。
西克传感器解决方案:
SICK安全激光扫描仪使移动机器人能够在工作环境中安全导航
应用分享 | AOS Radar WWD车辆逆行检测系统
西克|采用时间飞行原理技术的 3D 视觉摄像机
应用分享 | 西克CSS颜色传感器 (下)
“码”上知道 |西克 全流程自动化!软包装车与托盘追溯特别篇
智领未来 | SICK 3D轨道交通巡检机器人视觉应用
西门子技术与应用中心得益于SICK的传感器技术
小R课堂 | 如何优雅复制参数?
西克在 thyssenkrupp Rasselstein 工厂使用 2D LiDAR 激光扫描仪全自动管理仓库
SICK智能传感器助力医药工业智能化转型 (上)
SICK Inspector视觉传感器助力汽车涂胶检测
小R课堂 | 如何快速修改UII长度?
案例分享 | SICK迷你型时间飞行光电-WTT4SL
西克无线射频识别应用手记@RFID读写器还能这么玩?
生产效率与安全的统一:SICK关于机器人技术传感器解决方案的采访
大揭秘!@西克RFID智能读写器功能块
SICK传感器系列产品在汽车行业的应用
锂电制造 | SICK新能源锂电池制造解决方案
更多 西克传感器解决方案...
通过中华工控网在线联系 广州市西克传感器有限公司 :
免费注册为中华工控网会员
