西克|采用时间飞行原理技术的 3D 视觉摄像机
2024/7/18 16:04:19
  工业自动化需要利用3D时间飞行原理技术(3D-time of flight) 的相机提供敏锐的洞察力。在跨部门的项目中,SICK适时推出了两款视觉系统,每款系统都在其各自领域树立了行业标准。
  工业 4.0 生产中,
  您会看到以下场景
  场景1
  12 个包裹是否正确位于托盘上:经检查后确认
  ——拣货运行顺利
  SICK蓝色3D视觉快照传感器
  Visionary-T Mini
  适用于场景1
  蓝色摄像机 Visionary-T Mini 代表最高自动化,这是 SICK 与微软合作开发采用 时间飞行原理技术(3D-time of flight)的第一条产品线。
  除了结构紧凑、坚固耐用和出色的数据质量,我们的蓝色摄像机的特别之处在于其可编程性。
  Edge Computing(边缘计算) 可实现直接在传感器中对应用进行编程。根据传感器要解决的应用问题,客户可以自行选择合适的软件,即 Software-defined Sensing(软件定义的传感器)。设备具备强大的计算能力,使其非常灵活。
  ——产品管理&应用工程 3D 快照主管
  Anatoly Sherman 博士
  目前可供选择的软件有:
  ●AGV的托盘坐标识别软件
  ●3D避障软件
  ●快递物流的体积测量软件
  ●水泥散装机系统的水泥罐车罐口坐标识别软件
  ●检测开口容器内容物高度的NOVA3D软件
  场景2
  移动机器人取回托盘补给,
  一名员工在穿过车间的途中稍稍靠近它,它立即放慢了移动速度。
  SICK黄色3D视觉传感器
  safeVisionary2
  适用于场景2
  黄色摄像机 safeVisionary2 代表最高安全要求,除了颜色,它与 Mini 版几乎相似。
  但它是世界上第一款按照 ISO 13849标准达到严苛的 c (PLc)等级的时间飞行原理技术(3D-time of flight)相机。
  黄色摄像机 safeVisionary2 的主要优势已经体现在其产品名称中:安全。这主要意味着移动机器人的碰撞保护、协作机器人的 3D 保护区域或服务机器人的防坠落保护。
  我们的黄色摄像机已通过 TÜV 认证,集成软件也是。safe Visionary 2 是一款安全产品,它已经集成在设备中。用户只需调整一些集成和应用相关的参数,即可直接运行。
  ——自主安全业务部主管
  Torsten Rapp
  产品优势
  这两款摄像机都是 3D 快照摄像机,广泛应用于各行各业的客户中。除了技术,这些摄像机之所以特别:是因为其在开发过程中首次跨部门协作。
  “我们的客户始终关注他们的生产效率,希望解决方案既经济又具有最大附加价值且周转时间越来越快”,Sherman 说。“现在正是我们大力拓展内部合作的好时机,并首次在一个项目中从一开始就同时开发出一款高度可编程的‘蓝色’相机和一款以安全为重点的‘黄色’相机。”
  在多年的开发过程中,蓝色团队贡献了3D领域的专业知识,而黄色团队则带来了安全方面的技术知识。
  三维时间飞行原理技术
  三维时间飞行原理技术(3D-time of flight) 是同时测量摄像机和目标场景之间每个像素的光信号时间飞行。只要已知反射光的到达时间或相位差,就可以确定到物体的距离并创建距离图。
  例如 SICK 的 Visionary-T Mini 每秒可提供 650 多万个 3D 距离数据,并所有这些都基于一个非常稳定的平台。这种方法也被称为3D快照技术,它可以使用飞行时间测量来获得静态场景的三维图像,而无需相机中的执行器或移动机械部件。
西克传感器解决方案:
Flexchain柔性光栅及总线系统
火‘眼’金‘睛’,入‘木’三分 | SICK 3D视觉助力木工行业检测升级
施克:最理想的区域安全防护设
Asseco CEIT 自动驾驶车辆——整体配备智能传感器
西克多云台3D扫描与数据融合在火车抽样系统中的应用
应用分享 | 西克锂电行业电芯六面检测
客户之声 | SICK机器人行业综合解决方案
一个传感器、双路输出,创造无限商机
基于SICK安全型伺服马达反馈系统的速度和位置检测
精雕细刻 | SICK 3D视觉在高速智能家居喷涂应用
“钢铁侠”的精明之选
应用分享 | 西克用于钢铁检测的360°全扫平台
客户之声 | SICK 3D机器视觉为轮胎激光刻字实现智能引导
Ranger3/Ruler 3D相机中Scatter图像组件的应用方法
码上知道 | 何为条码分辨率,怎么算?
应用分享 | 光电传感器G6典型应用集锦(下)
智领未来 | SICK 3D轨道交通巡检机器人视觉应用
小巧而安全 - miniTwin4在端子压装机上的新应用
更多 西克传感器解决方案...
通过中华工控网在线联系 广州市西克传感器有限公司 :
免费注册为中华工控网会员
