西克应用 | ANS/ANM58 PROFINET绝对值编码器案例分享
西克应用
概述
在工业自动化进程不断加速的今天,生产设备对运动控制的精度、响应速度以及环境适应性有了进一步的要求。编码器作为捕捉机械运动控制数据的核心传感器,其性能直接决定了整条生产线的运行效率与产品质量。
SICK推出的ANS/ANM58 Profinet绝对值编码器采用了先进、成熟的工业以太网标准,支持IRT通讯(等时同步通信:Isochronous Real Time),以及准确的光学单圈型测量系统和(分辨率:18bit)机械多圈测量系统(分辨率:16bit),等方面的突破性表现,为多行业的运动监控和过程控制提供了可靠的数据支持,专为满足各种工业应用需求而设计。
01
产品特点
02
应用市场
03
应用分享
机床行业:多轴冲床中ANx58编码器通过IRT功能,监控滑块运行位置信息,实现冲压精确定位、多轴同步协调,确保高同步高精度加工。
应用背景:
在多轴联动冲床中,客户一台设备使用4个编码器,编码器与给进轴连接,随着轴的转动发出信号反馈至变频器,每个轴独立控制滑块的上下移动位置,确保多个滑块在时间和空间上的精确同步。
客户痛点:
› 瞬时冲击力及振动较大。
› 设备需多轴同步协调,对编码器数据更新的同步性要求高。
› 冲床高频启停和电机运行会产生强电磁场,导致编码器信号波动。
客户获益:
› 可承受200G冲击加速度,避免高频振动/冲击导致的信号跳变或丢失。
› IRT功能确保编码器在同一时刻发送,提供微秒级的响应时间,从而满足严格的同步需求。
› 一体式成型金属中央托架不易碎,抗形变能力强,在高负荷的工作环境下也能够长期稳定工作。
天车行业:桥架沿铺设在两侧高架上的轨道上纵向运行,起重吊车沿铺设在桥架上的轨道横向运行,在一矩形的工作范围,天车利用桥架下面的空间吊运物料。
应用背景:
起重天车行进距离反馈,用于起重机构和小车驱动机构。小车行走机构主要用于行走距离测量,驱动小车电机的控制。
客户痛点:
› 韦根多圈或电池多圈原理编码器易受干扰多计或漏计,容易丢失位置。
› 小车运动过程较长编码器输出的信号可能会受到电磁干扰等外部因素的影响,导致定位误差大。
客户受益:
› 坚固的机械多圈记录编码器的每一个绝对位置,齿轮组的物理咬合位置天然记录圈数。
› 压铸锌与铜镍合金涂层外壳因其高导电性和抗腐蚀性,保障通信的稳定能够在复杂电磁环境下稳定运行。
玻璃机械:在玻璃拉边机中,编码器主要用于实时监测拉边辊的位置、速度和同步性,确保玻璃带在高温熔融状态下的精确成型。
应用背景:
客户玻璃生产线使用12组编码器,一组2个ANM58监控前端的拉边轮位置和速度信息,编码器提供速度位置信息、拉边牵引轮平面的角度,以有效控制玻璃带的厚度和宽度。
客户痛点:
› 多轴同步精度要求:12组拉边辊需保持位置同步,实现均匀的张力控制。
› 设备7/24不停机,编码器需适应高温粉尘环境。
› 工况复杂,电机集群编码器易受干扰导致数据丢包。
客户获益:
› IRT功能确保编码器在同一时刻发送,多组拉边轮同步执行操作,提供微秒级的响应时间,从而满足严格的同步需求。
› 运行温度范围–40 °C ... +85 °C,轴承寿命30 * 109 转有效延长使用寿命,降低维护成本。
› 内部中央一体式成型金属托架形成屏蔽层,抵挡外部电磁场的干扰。
SICK
点击下方视频号,浏览更多视频
