西克—体积测量系统知多少?
2022/4/7 8:48:51
  2000多年前,年轻的阿基米德成功地测量了皇冠的体积之后,人类就像打通“任督二脉”发明了各种技术成功地测量出物体体积。到近现代,测体积的方式近乎成熟和可靠。
  本文将详细的介绍SICK的体积测量系统。SICK体积测量系统包含基于激光的体积测量系统和基于光栅的体积测量系统。
  体积测量系统分类示意:
  基于激光的体积测量系统
  01
  VMS 4x00/5x00体积测量系统
  激光扫描仪工作原理和连续波测量方法
  是由单个或者多个LMS4000 2D激光传感器采用基于相位相关原理的连续波方式进行检测。
  由于多频并行使用,可以充分利用该测量方法的所有优点,避免相位差大于360°的唯一性范围。
  随着激光束在旋转镜上的偏转,产生扫描检测区域。当六边形旋转镜在电机以100Hz频率旋转时,能产生600Hz的扫描频率,每次扫描都会生成841个单独的测量点。开口测量角度为70°。
  VMS 4x00/5x00系统产品特性
  最大物体测量尺寸 (LxWxH) up to 5500mm x 1600mm x 1100mm
  最小物体测量尺寸 (LxWxH) up to 50mm x 50mm x 20mm
  输送速度高达 4.0 m/s时依然能可靠检测,支持启/停控制
  测量准确度可达5mm / 5mm /2mm (0,2“ x 0,2“ x 0,1“)
  通过MID (OIML)认证
  温度范围-10°C 到 50°C
  VMS4100/5100支持非单件输送、紧挨、并排模式下的检测
  VMS4x00/5x00系统产品型号选择
  VMS4x00/5x00系统产品对比
  VMS 4x00/5x00系统产品可选功能
  可选择点云数据输出应用
  灵活性高,计量相关软件和特定应用软件分区执行
  提升LFT等级划分,动态刻度调节
  (刻度缩放切换条件,取决于适用于MID认证中的物体尺寸的各个参数或单一参数)
  并可提供SIV单件包裹检测和料箱内物体检测的功能
  注:对与单间包裹检测需要注意包裹位置及间距的限制
  箱内包裹检测需要满足:
  1:必须是触发模式;
  2:如果料箱边缘倾斜,那与短边差值要60mm以上;如果方形料箱,边缘厚度大于15mm
  检测示例
  02
  VMS 6200体积测量系统
  针对性应用
  针对较大的物体,表面具有挑战性的物体。例如:托盘,黑色物体或覆膜缠绕的物体等。来获得可靠的体积尺寸,精确的位置和旋转的角度。
  VMS6200系统适用
  动态检测托盘体积
  行李的测量与定位
  入境期间空运货物的测量
  VMS6200系统可以实现
  覆膜缠绕的托盘货物的体积
  略微有些反光或黑色物体的托盘体积
  货物在输送线上的准确位置和旋转角度
  更大的行李
  有突出部件的行李(如手提箱提手等)
  深色行李或被覆膜打包好的行李
  03
  完整系统
  这些都受益于LMS500使用飞行时间生成三维点云的激光传感器。通过2台LMS500与MSC800等相应的传感器组成了VMS6200系统。
  系统构成
  1.两个扫描头(LMS500)
  2.触发器
  3.编码器
  4.控制柜
  体积测量控制器(VMS800)
  控制器单元(MSC800)
  5.机械支持框架
  产品特点
  主要性能:
  2600mm x 2000mm x 3000mm的大型物体
  具有挑战性的表面
  模块化的设置,可以与SICK组件和系统进行结合使用。(如ID Camera,秤,IP Camera等)
  测量精度20/20/20mm
  可以实现100%冗余设置
  适用于最高3m/s的输送线速度
  有无托盘的体积测量
  当货物通过VMS6200系统测量门时,我们会创建出货物的宽度和高度,并通过软件计算出货物最小边界框的体积和在传送带上的位置。
  注意:当物体之间的最小距离为200mm,并且不能并排放置。
  基于光栅的体积测量系统
  01
  VML系统
  VML系统描述
  基于光栅的体积测量系统
  物体最小收纳盒的可靠尺寸标注-不考虑其表面特性
  两个同步带式输送机之间易于集成(间隔10 mm)
  内联尺寸系统
  软件根据光网格和编码器生成数据计算控制器(最小收纳盒)和位置的尺寸。
  VML系统特点
  集成MSC800控制器
  确保经济高效的解决方案
  基于模块化MLG长度的定制系统布局(150. 300, …, 1050 [mm])
  轻松集成SICK自动识别和称重系统
  测量精度
  ± 5/5/2.5 mm (长/宽/高) at 1 m/s
  ± 5/5/5 mm (长/宽/高) at 2 m/s
  物体尺寸
  最小 100/100/10 mm (长/宽/高)
  最大 2600/1000/1000 mm  (长/宽/高)
  VML系统组成
  2 x MLG-2Pro
  1 x Encoder DFV60
  1 x MSC800
  清洁套装
  主要应用目标
  零售,包装,CEP,机场
  推荐使用场合
  发亮物体
  透明物体
  薄膜包裹的物体
  极暗/极黑物体
  形状规则和不规则的物体
西克传感器解决方案:
机器人轮胎抓取引导应用案例分享 | LMS4000激光雷达高动态3D扫描
西克案例分享|透明物检测光电应用
SICK助力开启无人码头时代
西克《轨道交通系统解决方案手册》发布—4大场景20种产品的综合选择
案例分享 | 西克微波雷达应用集
Flexchain柔性光栅及总线系统
西克 太阳能行业高精密测量解决方案
应用分享 | 快捷易用的光栅Muting System
SICK 机场行李全流程跟踪解决方案
SICK 3D相机助力轮胎行业视觉检测
安全101 | 西克三步轻松搞定安全扫描仪的选型
火‘眼’金‘睛’,入‘木’三分 | SICK 3D视觉助力木工行业检测升级
干货分享 | SICK 3D视觉应用手册
Inspector P30在立库与AGV行业的典型定位应用
西克安全101 | 安全扫描仪的检测能力
码上知道 | 西克读码器使用诊断篇
火砖新视界 | 3D检测助力准确尺寸测量
离不开的12天神 |《激光测量(距离/位移)推荐手册》发布
更多 西克传感器解决方案...
通过中华工控网在线联系 广州市西克传感器有限公司 :
免费注册为中华工控网会员
