看得准,抓得稳:SICK 2D智能相机助力机器人精准引导
2026/4/9 14:47:47
  西克应用
  概述
  在工业自动化领域,机器人引导(Robot Guidance)是实现柔性生产和智能制造的关键技术之一。SICK推出的Inspector(P) 2D智能相机,集成图像采集、算法处理与通信功能,可在无需外部工控机的情况下,独立完成目标识别与定位任务,广泛应用于机器人视觉引导场景。
  Inspector(P)智能相机支持包括目标定位、特征提取等传统视觉方法,并逐步融合AI深度学习算法,实现对复杂工件的稳定识别。在机器人引导应用中,相机通过获取目标物体的二维位置信息(X、Y)及旋转角度(θ),并通过工业通信协议(如TCP/IP、PROFINET等)实时传输至机器人控制系统,从而引导机器人完成定位抓取、装配或分拣等操作。
  本文介绍如何快速使用Inspector(P)系列智能相机实现机器人定位引导。
  Inspector(P)系列智能相机
  01
  相机安装
  包括固定位置安装(眼在手外)和安装到机器人上(眼在手上)两种方式。
  本步骤旨在完成相机安装与对焦,以获取高质量的图像。确定工作距离后,需依次调整光圈与焦距,并设置适当的曝光时间、对比度等参数,从而获得对比度良好、图像清晰的画面。参数设定完成后,请勿再改动相机硬件部分。
  眼在手外
  眼在手上
  下图展示了相机参数设置界面。在Jobs页面中配置曝光时间、对比度、亮度等参数,并在图像修正选项中选择“未修正”。建议先运行自动设置功能;若图像质量仍不理想,再手动进行精细调整。
  02
  相机标定
  Inspector(P)支持简单与三点两种标定板类型,通常推荐使用三点标定板(如下图所示)。
  请根据实际视野大小打印相应尺寸的标定板,确保标定板方格铺满整个目标视野区域,并保持标定板表面平整。标定时,标定板与相机之间的距离应设定为实际定位所需的工作距离。
  若需将相机坐标系转换至机器人坐标系,建议选用带有ABCD坐标标记的标定板。其坐标顺序依次为:左上(A)、右上(B)、左下(C)、右下(D)。
  标定步骤如下:
 • 切换至 System 页面。
     • 选择 “摄像头校准” 功能。
 • 采集标定板图像,随后点击 “暂停”。
 • 输入标定板相关参数,将标定板类型选为 “三点”,点击 “估算位置”,即可完成相机标定。
  校准完成后,请在实时图像界面中选择“完整校准”选项。此后,实时显示的图像即为经过标定校正的画面。将鼠标移至图像任意位置,下方坐标显示将切换为以“mm”为单位的物理坐标数据。
  03
  手眼关联
  坐标系分为两种,一是工件坐标系(标定板坐标系),二是机器人坐标系。
  3.1工件坐标系
  在相机标定过程中,系统已基于标定板位置建立了相机坐标系,即工件坐标系。下图中蓝色网格的交点位置为坐标系原点 (0, 0, 0),红色箭头指示的方向为 X 轴正方向,绿色箭头指示的方向为 Y 轴正方向。然后机器人根据此坐标创建坐标系,这样即完成了手眼关联。
  3.2机器人坐标系
  将相机坐标系转换至机器人坐标系,该过程需计算并应用转换矩阵。
  若标定板自带ABCD四个标记点:
  •相机将自动识别该四点在其坐标系中的位置;
  •操作机器人使用TCP尖点依次对准同一点位,并分别录入它们在机器人坐标系下的坐标值;
  •将获得的坐标填入对应输入框,并勾选“执行坐标转换”复选框,系统将自动计算转换矩阵。
  若标定板无预设标记点:
  •可在标定板上按左上、右上、左下、右下的顺序手动标注四个点;
  •分别输入这四个点在相机坐标系与机器人坐标系中的对应坐标;
  •勾选“使用任意4个点标定”选项,即可执行转换矩阵计算。
  完成以上步骤后,应用过程中可以使用“手眼坐标转换”工具把对应的坐标转换到机器人坐标系中。
  04
  应用配置
  4.1基本步骤
  •完成相机安装和标定后,可以按照以下步骤进行应用。
  •放置待抓取工件,调整成像参数以获取最佳图像质量。
  •添加参考图像,该图像中工件的位置将作为基准抓取位置。
  •添加“高精度目标匹配”工具,并依据操作指引完成参数配置。
  •控制机器人移动至抓取位置,记录当前坐标数据,此位置即为机器人抓取的基准位置。
  •输出坐标信息,包括XY平面偏移量及旋转角度,机器人将基于该偏移量执行抓取操作。
  •如需使用机器人坐标系,请添加“手眼坐标转换”工具,利用转换矩阵将工件位置坐标转换至机器人坐标系。
  4.2辅助工具
  实际应用中,可在“高精度目标匹配”工具基础上配合使用其它工具,例如:
  •参考点:可设定于工件的特定位置,比如抓取位置,是坐标系中的绝对位置。
  •圆拟合:可精准定位圆形中心,作为定位位置。
  以上工具位于高精度目标匹配工具的下一层级,可跟随匹配结果联动。
  •AI物体检测:可以得到N个经过训练物体的重心位置用于定位抓取引导。
  •斑点定位器:可以获得不规则物体重心位置。
  4.3通讯配置
  坐标输出支持TCP/IP、PROFINET、Ethernet/IP等通信协议,具体配置方法请参阅相关技术文档。
  05
  典型应用
  传送带包裹定位
  传送带纸箱定位
  汽车冲压件定位
  饮料包装行业定位
  SICK
  点击下方视频号,浏览更多视频
西克传感器解决方案:
西克传感器工程机械行业应用分享
才浅R止 | 为什么RFID离不开功能块?
拨雾现影,耕耘不息 | SICK 3D视觉带您探索汽配行业新机遇!
在物流流程的各个层面提高动态性和吞吐量
应用分享 | 能做到99.99%?SICK LECTOR 61x凭实力说话
案例分享| 检测技术,做到明察秋毫!
SICK 机场行李全流程跟踪解决方案
西克官网小助手 | 官网Task(按任务选型)更新预告
西克应用 | 激光测距OD200和IO-Link网关SIG300搭配实现的多种应用
“钢铁侠”的精明之选
应用分享 | CSS颜色传感器(上)
应用分享 | 快捷易用的光栅Muting System
倒车辅助系统BAS在SICK嘉兴仓库的应用
“视”“募”以待 | 欢迎成为SICK视觉解决方案合作伙伴VSP
SICK 传感器技术系列直播 | 通道防护的安全解决方案展示与案例分享
案例分享 | SICK迷你型时间飞行光电-WTT4SL
医疗产业自动化 | 制药包装与物流应用分享
LiDAR LOC——基于自然轮廓的激光雷达定位与导航解决方案
更多 西克传感器解决方案...
通过中华工控网在线联系 广东西克智能科技有限公司 :
免费注册为中华工控网会员
