奥地利GAW公司采用图尔克的阀位回讯传感器实现阀位的监测
2020/10/15 14:18:00
奥地利工厂制造商GAW,是世界知名化工、涂布机、造纸、硬纸板废物再处理工厂。GAW依赖图尔克阀位回讯传感器有效可靠地监测无数的阀。
1
即使在尘土潮湿的环境中全密封阀位回讯传感器依然正常工作
2
带有可移动接线端子的接线盒实现了易安装及易维护的目的
3
多年来,GAW工厂采用了数百个双路传感器
在60多年的发展进程中,GAW以其生产能力及产品质量著称,坐落于奥地利的家族企业Graz是集团在全球的运营中心,业务主要扩展在以下领域:造纸、硬纸板、 汽车、化学及环保技术。
GAW (Grazer Armaturen Werke),很快发展成为过程企业的市场佼佼者。现今,把涂布机的开发和建造以及造纸、硬板纸工业的化工品再处理工厂作为发展核心
无处不在的阀位回讯
在再处理工厂,用于涂布机和其它机械的净水,废水以及化学品被重新处理,因此,工厂需要大量的气动和手动截止阀和球阀,对于一个稳定的制造流程,必须尽可能接收每个单向阀的阀位状态报告,在2003年,GAW找到一个经济,可靠的监测阀门开度的方案,那就是TURCK的阀位回讯传感器。
创新设计的接线盒使GAW降低了不同型号设备的数量也就是库存量,简化了采购流程,而且传感器易安装,与需要单独接线的普通传感器相比,节省了安装时间,客户GAW也因此获益,因为选用了可移动接线盒,使得发动机的定期维护变得更快,更可靠,如果没有接线盒,需要拆下每根线再重新连接,这需要浪费很长的时间,也容易导致错误。
图尔克产品不存在这个问题,打开接线盒将接线端子与电子元件分开,不改变具体的接线,打开保护盖就可以重新进行简单的电气接线,GAW选用了几百只此类型的阀位回讯传感器。
图尔克解决方案:
图尔克 过程自动化领域的防爆/隔离模块
图尔克 状态监测 - 适合新工厂的前瞻性策略
图尔克简化IO-LINK设备的参数设置功能
RFID在悬挂系统生产过程中导引AGV
安全平稳的选择——电感式传感器的应用
图尔克I智能化巧克力生产
图尔克使用RFID进行端到端的样品追踪
气体型流量传感器在电力机车上的应用
图尔克标准导轨式安装温度变送器
驱动数字化工厂进化之路(东莞站) | 图尔克现场分布式安全解决方案
创新组合传感器方案赋能锂电池智造 | 精彩讲堂
图尔克|用于加氢站防爆区的分布式/O解决方案
图尔克电池片制造过程中的质量追溯
危险区域图尔克方案的优势
图尔克RFID高度灵活的Q300系列
智能边缘应用——图尔克RFID如何让汽车制造流程“可视可溯”
图尔克具有CANOPEN接口的动态倾角传感器
图尔克涂胶机器人的质量保证
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
