拜尔农业科学公司借助图尔克RFID的支持测试新的活性成分
2020/6/5 15:01:10
拜耳农业科学公司的科学家在一个自动系统中将新的活性成分喷洒到植物上测试其用作农药的适宜性。 图尔克BL ident的RFID系统可以保证透明度和对每种植物的清晰识别。
84-turck-image
初步筛选:在三个喷洒单元中,向植物自动喷洒要测试的物质看看是否有什么影响。
85-turck-image
在植物槽离开喷洒单元后,所有有关数据都被写在植物槽中间的RFID标签上
86-turck-image
在植物通过目前的程序之后,可在显示屏上读出数据
87-turck-image
BL20网关可用CoDeSys编程并进行RFID通讯
在位于德国Monheim的研究实验室中,拜耳农业科学公司的科学家借助新的现代设备不断地探索新的活性成分。经过一段漫长的过程,这些活性成分会被开发成高效农药在世界各地使用。
全自动初步筛选
拜耳农业科学公司为初步筛选流程开发了一种全自动喷洒线,每年可以进行超过25,000次喷洒操作。在每次喷洒循环中,三个植物组同时用三种不同的测试成分进行喷洒。这些植物组包含8种病害的寄主植物。
在这一过程中最为重要的因素是清晰识别植物组并与喷洒到它们上面的物质关联。超初项目使用条形码标贴,但如今对机器进行更新后,项目采用了非接触的 RFID技术。
在寻找理想的RFID方案期间,技术项目小组考虑了许多不同的系统和供应商,最后决定采用图尔克的BL ident RFID系统。
容易使用CoDeSys系统处理
对于Tectrion Robotik部的控制专家Volker Bach- mann来说,BL ident还有一个十分明显的优势:“图尔克的RFID系统可用CoDeSys编程,因此可以将复杂的工作转给现场的控制装置来做。这样我们就减轻了控制试验程序的计算机的负荷。”
在转换为RFID系统的过程中,Tetricon的技术人员需要给近一千个植物槽贴标签,要把标签粘到植物槽的中心位置。每个标签可以储存128个字节,包含了有关该特定植物的全部信息。
图尔克Q80组合了RFID读/写头,可在植物槽离开喷洒单元时直接读写数据。另一个读/写头位于植物槽离开机器处。如果机器出故障,或由于某种其它原因须对植物槽加以识别,拜耳公司员工可用手持RFID读码器读取植物槽的当前状态。读/写头给BL20模块化的远程I / O系统发送RFID信号。可借助一种专用的RFID盘来收集数据并传给进行本地RFID通讯的网关,这样,只须将参考数据通过Modbus TCP发送给主计算机。
图尔克解决方案:
RFID在悬挂系统生产过程中导引AGV
图尔克 | I/O模块简化了燃料电池测试台的设置和移动使用
图尔克分布式控制为药品包装注入“智能灵魂”
图尔克BL ident RFID系统在半导体行业中的应用
明智之选 | 图尔克分布式安全技术
案例分享| 分布式技术的模块化生产
图尔克全集成的超高频射频识别物流门系统
图尔克星火安全解决方案:面向工业场景的安全信号传输与高效运维系统
生物医药领域的良方妙药 | 阀门接口的分布式控制
用于工业自动化的接插件——Automation Line
图尔克RFID解决方案 | 如何确保制药业在生产流程安全可追溯?
图尔克状态监测合辑 - 新工厂的前瞻性策略
快速安全 | 图尔克M12现场接线式接插件
图尔克增强功能的控制柜保护模块IM18-CCM
电磁干扰与焊接火花的考验——电感式传感器的应用
产品拓展: 支持IO-Link的M8/M12电容传感器
流量开关和智能温度传感器在冷却水工艺的应用
图尔克RFID控制防爆区域的管道连接
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
