图尔克基于RFID系统的自动化晶圆仓库管理
2022/9/20 14:46:34
  图尔克的BL ident RFID系统帮助中国半导体生产企业协调基于机器人的中间库拾取与放置
  一家全球领先的中国半导体厂商在晶圆封装测试过程中遇到了难题。这些敏感元器件必须在下一工序之前储存在物料货架上。该工序之前都依靠人工搬运在制品,并通过纸质料单进行记录。这不仅耗时,而且易出错,只能跟踪很小一部分物料流。该工厂急需可靠且高效的自动化解决方案。
  因此,客户目前在仓储管理上使用RFID技术来实现准确无误且透明的生产。RFID载码体储存物料信息,货架顶部的读写头识别RFID载码体来监测拾放物料期间晶圆的储存位置。因此,必要时可立即找到所有储存的晶圆。
机器人确保可靠拾取和放置货架上的晶圆
RFID载码体位于晶圆载具的顶部RFID载码体位于晶圆载具的顶部
图尔克BL20 RFID和I/O系统确保了与PLC的可靠通讯
物料货架顶部的RFID高频读写头可在物料拾放期间读取晶圆载具的载码体
  基于机器人的RFID解决方案
  特制的高性能搬运机器人在将未处理晶圆自动化加工成集成电路的过程中发挥了重要作用。这些自动导引车(AGV)带有集成的机械手臂,可以自动导航并保证可靠处理不同工艺车间的元器件。在与一家中国机器人公司的合作过程中,图尔克开发了一套完整的RFID解决方案,可使用AGV进行物料运输。该解决方案可显著减少晶圆的供应时间,并充分减少该工序的工作量。仓储管理系统将RFID的信息与生产控制系统(MES)的信息关联在一起,可实时监测所有晶圆。
  BL ident RFID解决方案赢得认可
  图尔克的BL20网关非常适合整洁的生产环境。它可将现场RFID和I/O模块采集的数据转发至更高层级的控制器。RFID载码体固定在晶圆载具的顶端。安装在晶圆货架顶部的RFID读写头会自动识别载具,从而保证在AGV拾放物料期间的可靠识别。
  LED显示器可始终清晰提供有关读写头和RFID模块的工作状态信息。由于读写头读取距离较大,机械手臂有足够的空间拾取和放置载具。载码体的环氧树脂外壳防护等级达到IP68,即使表面有划痕、污渍,也不会影响正常识读。此外,载码体可以重复利用,这对于闭环应用而言非常合适。张亦?同样对其他优势印象深刻:“预制电缆可以快速安装,保证安全的数据传输。总的来说,图尔克的RFID产品可以在运行期间快速更换,因此可以显著减少停机时间,并使设备维护变得简单快速。”
图尔克解决方案:
图尔克高效工具 | RFID是工业4.0的关键技术
图尔克流体应用解决方案 | 展会播报(二)
图尔克|分布式控制的模块化生产线【二】
智慧追踪 | RFID智能识别方案为巧克力生产加足马力
图尔克简化IO-LINK设备的参数设置功能
杰出的软件解决方案——TAS( Turck Automation Suite)
图尔克 | 柔性生产刍议-1:柔性生产制造体系架构的提出
图尔克 灵活、开放的状态监测解决方案
图尔克具有SAFE LINK功能的多协议安全模块
图尔克紧凑型电容传感器的液位监测
IO-Link解决方案为电池生产保驾护航 | 应用案例
高效、安全、创新的图尔克系统解决方案之—— 高频RFID Bus Mode
图尔克基于以太网的撬装设备自动化技术
图尔克电池智造图景 | 利用成熟解决方案改进电池生产
马铃薯生产中的非接触式编码器
图尔克 模块化过程装置的防爆隔离
图尔克 创新的自动化技术实现汽车行业创新
图尔克技术话题【二】 PROFINET的优势有哪些?
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
