状态监测 | 温度和空气湿度在线监测传感器
2022/10/24 10:39:24
  图尔克推出温度和空气湿度在线监测的传感器,温湿度传感器用于工业物联网的在线监测和传感器到云的应用。
  复合型空气湿度/温度传感器,用于现场或工业物联网应用中经济高效的状态监测;其IO-Link接口,非常容易集成在系统里。CMTH-M12将两个测量变量空气湿度和温度组合在一个设备中,非常适合用于机器和工厂的状态监测系统,或用于监测从汽车工业、半导体到食品工业,以及农业等多个行业的生产车间和仓库的环境条件。
  便于配置的IO-LINK
  传感器通过IO-LINK过程数据将温度和空气湿度作为连续过程值传输。还提供了两个限值范围,每个限值范围都有一个最小值和一个最大值。在值超出范围的情况下,可以输出警告信号。双向IO-LINK接口还可用于传输周期性用户数据以及警告和状态消息,如工作时间。传统的开关输出也作为一种选择提供。
  数据分析
  当与Turck的多协议I/O设备结合使用时,用户数据和分析数据可以通过单独的以太网协议传输。当I/O模块通过以太网/IP或Profinet将用户数据传输到更高级别的控制器时,Modbus/TCP可用作分析数据的并行通道。这些信息也可以通过Turck的边缘网关和云系统提供给全球的移动接入。
  核心功能
  - IO-LINK,方便数据访问和传感器到云解决方案
  - SIO模式通过将信号切换到常规I/O来指示超出极限值
  - 使用Turck的多协议I/O设备并行访问附加信息
  - 防护等级IP67
  您的获益
  - 通过监测重要的环境变量来保证一致的生产质量
  - 通过在单个设备中集成两个测量变量,成本效益高
  - 与IP67中的自主控制组件相结合,可轻松配置状态监测
图尔克解决方案:
RFID在悬挂系统生产过程中导引AGV
图尔克|采用带集成电流监测功能的智能电缆防止输送系统意外停机
如何可持续地优化生产物流领域的时间和成本?
图尔克 | I/O模块简化了燃料电池测试台的设置和移动使用
图尔克 中央润滑系统中的液位控制
如何实现滚筒电机的参数化和控制的灵活解决方案?
性能强悍出众、体积轻薄短小 - BLCompact产品在涂装车间的应用
TBEN一体式 I/O模块提升燃料电池测试台的系统灵活性和移动性 | 案例
IP67 PLC控制冷藏库中的运输模块
高度阻燃 | 图尔克抗焊接火花连接技术
RFID在悬挂系统生产过程中导引AGV
灵活、开放的状态监测解决方案
图尔克药品识别解决方案 | 展会播报(四)
图尔克增强功能的控制柜保护模块IM18-CCM
图尔克浸涂生产线中的液位测量
图尔克为工厂提供提供高可用性的I/O系统
图尔克沼气工厂中的远程I/O
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
