良好搭档
2017/8/1 9:19:10
    随着COOP在挪威的物流中心的建成,图尔克和Witron合力证明了UHF RFID技术在短距离应用中同样可以大放光彩。
    此次新建的物流中心隶属于总部靠近奥斯陆的杂货零售商COOP Norge Handel AS,其占地面积多达50000平方米,接近七个足球场大小。
    因此,对于工作在这个靠近挪威首都的物流中心的员工来说,库房内的所有线路均无需步行着实是一个好消息,而连接该物流中心四大区的物流线路则更不用提。
    这是一个高度自动化的物流中心,每个区的分工都十分明确:一个常温18摄氏度的干燥区;一个温度控制在2摄氏度左右的冷藏区;两个单独的水果和蔬菜保鲜区,一个温度设为7摄氏度,另一个12摄氏度;以及一个温度可达零下25摄氏度的冷冻区。
靠近奥斯陆的这一物流中心的规模和复杂度带来很多独特的挑战
    配送流程
    货物首先以托盘装载的形式抵达“COOP物流中心”的进货港。托盘在此被卸载并被暂时存放于托盘仓库。这些带唯一标识的托盘后续会被全/半自动卸垛并输送至货盘或集装箱。除了货盘和集装箱,这家挪威公司在该物流中心还使用两种不同类型的托盘:一种是装有UHF载码体的塑料托盘,另一种是配备了条形码-UHF标签的木质托盘。条形码用于识别载体是否为木质托盘。货盘和集装箱也采用类似的方法进行识别。
    条形码和RFID识别技术的融合
    COOP在此次项目中要求对设备进行全面彻底的测试。客户希望能继续使用之前制造商集成在塑料托盘上的UHF载码体用于识别。这样可以省去标识系统的安装费用,否则所有托盘都必须贴上条形码,那可是一笔不小的开销。
    RS485接口和可控天线兼备
    这样一来,我们很可能需要为这一应用安装大量不同的UHF读/写头。为了彻底消除这一担忧,除了需要RS485接口,我们还需找寻另一要素:“天线的可控性是我们的一个重要选择标准,因为在工厂中我们必须实施大量的近场通信。虽然其它供应商也会提供这一特性,但主要还是来自图尔克。”负责控制技术开发的Christian Fuhrmann解释道。
图尔克解决方案:
图尔克I智能化巧克力生产
挂钩中的数据:RFID追溯肉类生产
RFID在悬挂系统生产过程中导引AGV
RFID在食品行业的应用
图尔克|I/O模块简化了燃料电池测试台的设置和移动使 用
方便快捷的IO-LINK入门套件工具盒
大咖讲堂 | 图尔克助力锂电池生产降本增效的工业自动化技术
图尔克用于危险区域的快速应变计
图尔克 PROFINET的优势有哪些?
图尔克运输容器检测
图尔克使用RFID技术对冷却站进行分布式监测
PCS产品在造纸厂的应用
快速安全 | 图尔克广泛的现场连接方案
图尔克沼气工厂中的远程I/O
IP67电源模块
图尔克 IP67 I/O模块在压机夹具上处理安全信号
生物医药领域的良方妙药 | 阀门接口的分布式控制
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
