对于在运行的控制阀,在高于温度450 °F (232 °C)时必须经特别注意其温度环境。在不断上升的温度中,有可能碰到锅炉给水系统和过热旁路系统,控制阀结构的标准材料有可能不能完全适应。例如,塑料、人造橡胶和标准垫圈一般都不太能适应,必须以其他耐用的材料替代。金属与金属套座材料经常被使用。通常也会使用半金属或限弹性石墨包装(limited flexible graphite packaging)的材料,也需要环绕不锈钢和弹性石墨垫圈。 Cr-Mo钢经常用于阀体的铸造,用于在温度高于1000 °F (538 °C)的情况。ASTM A217 级别为WC9的钢可耐受的温度为1100 °F (593 °C)。温度超过1500 °F (816 °C),材料就经常选用ASTM A351 级别为CF8M, 型号为 316的不锈钢。温度在1000 °F (538 °C) 和1500 °F (816 °C) 之间的,碳含量就必须在0.04到 0.08%范围内。 |
