过程控制和通信回路中良好的电气接地要求接地电阻为0.5欧姆或更小,但这不是每次都能容易办到。事实上,地是电的不良导体,但是如果区域中的电流足够大,电阻就变得小,地就 成了电的良导体。如果要进一步检验就需要特殊的仪器、正式的文件式的测试程序和资深的工作人员。 在安装时,对于检查接地电阻有可能还不够。地网(GROUD GRID)是系统,正如所有其他系统一样,它们需要定期检测和维护,以保证他们的功能性一切正常。有3个因素会改变地电极要求: 增加设备尺寸或者合并不同电气设备就会产生合适的低接地电阻; 增加非金属管道,能改变低电阻接地的影响; 降低范围内的水位,产生干燥、高电阻接地。 |
