IEI自成立以来一直秉持着产品创新及快速服务的精神,长期与芯片领导厂商Intel保持密切合作关系,不断的开发新技术与研发新产品,此次Intel在频宽传输方面强力推广PCI Express高速频宽传输技术,恰好与IEI的产品线研发策略不谋而合,因此威达电于2005年8月推出了一款PICMG规格的PCI-Express Gigabit Ethernet 单板主机板『ROCKY-6161EG-R10』。
IEI『ROCKY-6161EG-R10』主要采Socket 478最大可升级至800HMz处理器,内设Intel® 图形媒体加速器 (Graphics Media Accelerator,GMA) 900,可以支持宽屏幕 LCD 显示器以及加速 DirectX* 9的五年长期供货保障Intel?915GV芯片,此外Intel® 915GV芯片组内整合了 Inte® 高传真音效以及 Inte® 矩阵储存体技术 (Matrix Storage Technology),在内存方面『ROCKY-6161EG-R10』保留了两组184 pin DIMM Socket支持双信道DDR333/400 SDRAM最大可提升至2GB,主板内含2x RS-232,1x LPT,8x USB2.0,1x Ultra ATA 100 IDE接口,1x SATA 150接口,除此还提供Compact Flash II Socket接口及ATX-12V电源接头等应映不同应用之需求,更重要的是IEI针对嵌入式系统的客户提供一个完美的长期供货保障服务。
高速宽带传输最佳选择
IEI为了提高『ROCKY-6161EG-R10』PCI- Express高速宽带传输接口,采用了Marvell Yukon-EC 88E8053 PCI Express芯片,这颗88E8053芯片使用了一个非常小的尺寸封装,是高性能和低耗电Gigabit Ethernet(GbE)解决方案,同时也是高可靠性和高稳定度的解决方案,它完全兼容PCI Express 1.0a规格,整合了Marvell Alaska PHY收发器和强健的GbE媒体访问控制(MAC),并且整合48KB封包暂存内存。Yukon-EC 88E8053支持各式主机板平台,它为LOM和NIC解决方案径行最佳化。它是首款实现9mm x 9mm,low-ping数量(64-pin) 封装,它提供离线虚拟线缆测试(VCT)技术,还可以减少网络安装与支持的成本,是PCI Express Gigabit Ethernet解决方案最佳选择。
Intel 915 series chipset是新一代架构的芯片组,是865Chipset的后继产品,在内建的图形与IO上都具有相当长足的进步。此外,由于865系列芯片组并未被INTEL列入五年长期供货的产品中,在2005-2006年势必有产品收缩的问题,因此以915系列产品为其替代品是势在必行。且915芯片组所搭配的PCI-E接口可使得onboard的LAN chipset可使用价格更低但效能更好的Marvell产品,此差价已可填补目前865产品线与915产品线的差价,十分具有价格上的替换性。
