http://www.gkong.com 2011-11-07 14:45 来源:厦门才茂通信科技有限公司
厦门才茂最新推出的业内最低功耗宽温GPRS DTU——CM3180P/CM3180EP,已应用于山东省油田现场监测项目,初期已提供300台产品。
CM3180P/CM3180EP采用单芯片SOC方案设计,整机功耗是业内迄今最低的一款产品。产品可以通过硬件管脚关闭系统电源功耗<0.1mA,可以实现系统休眠功耗<1mA,产品待机功耗<15mA,数据传输功耗<90mA(功耗跟基站信号强度有关)。同时CM3180P/EP也设计成宽温的环境,产品可以适应极其苛刻的高温和低温环境(-40 ºC~80 ºC).
该产品采用ARM9工业级高性能嵌入式处理器,以实时操作系统为软件支撑平台,超大内存,内嵌自主知识产权的TCP/IP协议栈;同时提供串口RS232、RS485接口、RS422接口、TTL接口或者USB接口,设备可以直接客户的串口/USB设备相连;设备支持双数据中心备份,以及多数据中心同步接收数据等功能;设备提供在线维持技术,保持数据终端永久在线,保存数据链路任何时候畅通,实现高速、稳定、可靠的TCP/UDP透明数据传输功能。正对对网络流量和产品功耗比较敏感的客户,本产品支持语音、短信、数据触发上线以及超时自动断线的功能,降低流量降低产品功耗,实现低功耗功能。
项目 |
内容 |
无线模块 |
采用工业级无线模块 |
标准及频段 |
支持EGSM900/GSM1800MHz双频,可选GSM800/900/1800/1900MHz四频
支持GSM phase 2/2+
支持GPRS multi-slot class 10 可选class 12 |
编码方案 |
CS1~CS4 |
通信带宽 |
理论带宽:171.2Kb/s;实际带宽:100Kbits>X>20Kbits/s |
发射功率 |
GSM850/900:<33dBm;GSM1800/1900:<30dBm |
接收灵敏度 |
<-107dBm |
功能支持 |
支持数据、语音、短信和传真 |
项目 |
内容 |
CPU |
工业级ARM9高性能嵌入式处理;200MPS;带 16KB Dcache,高速缓存数据,加快高速数据访问速度;带16KB Icache,高速指令缓存,加强了指令处理速度 |
MMU |
CPU带MMU内存管理单元,可以防止内存溢出导致系统的异常 |
FLASH |
64Mbits(可扩充到256Mbits)有足够大的内存来存放程序和数据 |
SDRAM |
256Mbits(可扩充到2048Mbits)>=256Mbits,有足够大的缓存来提高系统运算速度 |
项目 |
内容 |
操作系统 |
采用LINUX2.6.28操作系统,带内存管理单元,实时性强,功能升级快,系统稳定; 或者嵌入式UCOS操作系统 |
项目 |
内容 |
串口 |
CM3180P:
1个RS232串口
CM3180EP:
1个RS232串口或1个RS485接口(可支持RS422/TTL)
数据位:7、8位
停止位:1、2位
校验位:无校验、奇校验、偶校验、SPACE及MARK校验
串口速率:110bps ~ 230400bps
流控位:无流控、RTS/CTS 硬流控或XON/XOFF软流控 |
指示灯 |
具有电源POWER、通信ACT及在线指示灯Online |
天线接口 |
标准SMA阴头天线接口,特性阻抗50欧;公司可以选配3M/5M/10M/15M的天线延长线,满足客户的不同使用场合需要 |
UIM卡接口 |
1.8V/3V/5V标准的推杆式用户卡接口,内置15KV ESD保护 |
语音接口 |
标准的耳机麦克风接口(需要软件配合才能使用) |
电源接口 |
标准的3芯火车头电源插座 |
项目 |
内容 |
供电电压 |
宽电压设计,DC 5V到DC32V电源都可以直接给设备供电;同时内置电源反向保护和过压过流保护 |
标配电源 |
DC9V/500mA |
通信电流 |
通信时平均电流:90mA@+9VDC; |
待机电流 |
待机平均电流:<15mA@+9VDC |
项目 |
内容 |
外壳 |
采用金属外壳,防辐射,抗干扰;外壳和系统安全隔离,防雷设计;符合电力安规要求;防护等级为IP41;特别适合于环境恶劣的工业控制领域 |
产品外形尺寸 |
92x62x22 mm(不包括天线及固定件) |
产品包装尺寸 |
298x226x60mm |
重量 |
0.41kg |
项目 |
内容 |
工作温度 |
-40 ºC ~+80ºC |
扩展工作温度 |
-45 ºC ~+85ºC |
储存温度 |
-45 ºC ~+85ºC |
相对湿度 |
95%(无凝结) |
