http://www.gkong.com 2022-08-29 10:59 来源:无锡市北辰自动化技术有限公司
ETH-4NAT适用于所有网口PLC(TCP/UDP协议)网络通讯和数据采集,兼有跨网段和透明传输的功能。ETH-4NAT同时支持4台网口PLC的NAT转换;车间多个设备,如果有不同的IP地址,则可以统一成同一网段的IP地址,进行数据采集。
模块集成WiFi功能,支持AP模式、STA模式和AP+STA模式,非常方便构建WiFi网络,直接通过WiFi进行PLC编程、数据采集和跨网段访问。
ETH-4NAT具备三个物理性接口,LAN1口为四个RJ45接口,具备交换机功能,主要用于连接PLC;LAN2口为单端口RJ45,主要用于上位机的连接。WiFi接口为外置天线,用于连接上位机。
ETH-4NAT可以同时实现4路NAT的地址转换的功能,即可将LAN1所连PLC设备,映射到LAN2口或WiFi接口的任意IP地址,解决了现场设备无法修改IP地址的问题。
简单来说,它具备交换机、跨网段、多个NAT端口映射、多客户端、WiFi连接的强大功能。
ETH-4NAT功能:
1、安装在35mm的导轨上,LAN1为四端口的RJ45,具备交换机功能,此端口连接PLC;LAN2为单端口RJ45,可以连接上位机;WiFi外置高增益天线,可连接上位机;ETH-4NAT需外接24VDC电源供电;
2、支持对4台PLC进行NAT映射、IP地址跨网段访问;
3、集成WiFi功能,支持AP模式、STA模式和AP+STA模式;
4、通过WiFi可进行PLC编程、数据采集;
5、集成WEB服务器,通过网页可设置设备参数和运行诊断;也可以通过BCDevice工具进行配置;可以任意从LAN1、LAN2或WiFi进行配置;
6、上位机可通过LAN2或WiFi方式,实现对LAN1接口所连设备的访问,且可IP跨网段转换;
7、最多可支持32个上位机连接;
8、支持用户侧通过以太网实现固件更新,一次购买,永久升级。
典型应用:
参数设置:
NAT配置里有四组NAT转换配置,可以将四个PLC的IP进行NAT转换。
NAT使能:开启后NAT转换功能启用;
PLC/设备IP:输入要进行NAT转换的PLC的实际IP;
LAN1中转IP:进行NAT转换时模块LAN1处中转的IP地址,必须和PLC/设备在同一网段,并保证LAN1网络中IP地址不冲突;
子网掩码:LAN1网络的子网掩码;
NAT映射接口:NAT转换映射接口,可以选择LAN1,LAN2和WiFi接口;
NAT的IP地址:NAT转换后的IP;
NAT网关地址:NAT转换后的网络网关地址;
NAT转发端口:填PLC/设备的端口号,我们模块对该端口号进行NAT转换。
