http://www.gkong.com 2022-09-22 10:35 来源:无锡市北辰自动化技术有限公司
关于三菱Q系列:
通常,三菱Q系列可编程序控制器(PLC)的通讯口包括,USB口、RS232圆口、RJ45以太网口。USB口是标配,主要用于程序上下载。RS232圆口、RJ45以太网口用于组态软件和上位机的通讯。如Q00/Q01/Q02CPU,Q02H/Q06HCPU等,这类CPU带一个RS232的6针圆口。
还有一种自带网口的CPU,如Q03UDE/QO6UDECPU、Q03UDV/Q06UDVCPU等,这类可编程序控制器带一个RJ45的网口。
BCNet-Q:
BCNet-Q用于三菱Q系列圆口PLC的以太网数据采集。BCNet-Q采用模块化设计,带通讯线。不占用PLC编程口,即编程软件/上位机软件通过以太网对PLC数据监控的同时,触摸屏可以通过复用接口X2与PLC进行通讯。
BCNet-Q支持工控领域内绝大多数SCADA软件,支持三菱MC以太网协议和ModbusTCP两种通讯方式。
XCNet-MIT:
XCNet-MIT则用于三菱Q系列网口PLC的以太网数据采集。XCNet-MIT具备LAN1、LAN2两个物理性接口,可将LAN1口所连接PLC的IP地址和端口号,映射到LAN2口的任意IP和端口号。XCNet-MIT可将LAN1口的三菱MELSOFT协议自动映射成LAN2口的ModbusTCP协议和MC(3E帧)服务器。
BCNet-Q功能、采集原理:
1、安装在35mm的导轨上,无需外接电源。COM1口连Q的MD6编程通讯口,COM2扩展口用于触摸屏通讯。
2、通过WEB服务器或配置诊断工具BCDevice均可对设备进行参数设置和运行诊断。
3、对Q编程通讯口波特率自动调节,可以适应大数据量通讯的需求。
4、支持MELSOFT产品(GX Works2、GX Developer等)的以太网通信。
5、支持上位机MC以太网协议(MELSEC Communication Protocol)通信,支持上位软件(组态王、MCGS、力控、IFIX、INTOUCH、KepWare OPC服务器等)访问。
6、集成ModbusTCP服务器,支持FC1、FC2、FC3、FC5、FC6、FC16,Modbus数据区自动映射至Q数据区。
7、支持BCNetTCP/IP透传协议通信。
8、采用MC通信协议或者透传的方式,皆可实现高级语言(如VB、VC、C#等)编程,实现与三菱Q的数据通讯,方便开发生产管理系统。
9、支持OPC通道的SCADA(上位组态软件)以OPC方式与Q通讯。
10、可同时实现MELSOFT连接、MC协议连接、BCNetTCP透传、ModbusTCP连接方式。支持6个上位机的连接。
11、支持用户侧通过以太网实现固件更新,一次购买,永久升级。
XCNet-MIT功能、采集原理:
1、安装在35mm的导轨上,LAN1为双端口的RJ45,具备交换机功能,此端口连接PLC;LAN2为单端口RJ45,可以连接触摸板或上位机系统;XCNet-MIT外接24VDC电源供电。
2、集成WEB服务器,通过网页可设置设备参数和运行诊断;也可以通过BCDevice工具进行配置;可以任意从LAN1或LAN2口进行配置。
3、实现三菱内部协议MELSOFT连接,可将MELSOFT协议映射成LAN2口的ModbusTCP和MC(3E帧)服务器,可在不配置三菱PLC的情况下,实现ModbusTCP和MC(3E帧)协议连接。
4、实现NAT功能,将LAN1口所连接PLC的IP地址和端口号,映射到LAN2口的任意IP和端口号。
5、LAN2口可支持ModbusTCP服务器功能,可以将MELSOFT连接的PLC映射成LAN2口的ModbusTCP服务器;Modbus和三菱PLC内部软元件的映射关系可自由编辑。
6、LAN2口可支持MC(3E帧)协议服务器功能,可以将MELSOFT连接的PLC映射成LAN2口的MC(3E帧)协议服务器,方便OPC使用三菱以太网驱动功能。
7、LAN2口最多可支持32个上位机访问。
8、采用三菱MC(3E帧)协议或者ModbusTCP的方式,皆可实现高级语言(如VB、VC、C#等)编程,实现与PLC的数据通讯,方便开发生产管理系统。
9、支持OPC通道的SCADA(上位组态软件)以OPC方式与PLC通讯。
10、支持用户侧通过以太网实现固件更新,免费提供集成更多功能的固件,一次购买硬件,永
久升级。
