1、产品介绍:
业之科YZ3301E可用做 RS232/422/485点到点的连接,可以在单模光纤中传输、转换全/半双工信号。采用单模光纤作为传输介质,提高了系统传输性能,有效的避免了恶劣环境下雷击、浪涌和电磁干扰等对通信设备的威胁。最大通信距离可达60公里。
2、性能指标:
通信距离:10km、25KM、40KM、60KM
波 长:1310nm
光纤接口:SC接头
工作状态:LED状态指示灯
传输速率:RS232:300pbs-115.2kpbs
RS422/485:500kpbs
工作模式:光纤至RS232/422/485
直流电源:DC10-30V ;400mA
外形尺寸:110mm×70mm×26mm
工作环境:温度0-70℃、湿度≤90%(无冷凝)1、产品介绍:
业之科YZ3301可用做 RS232/422/485点到点的连接,可以在单模光纤中传输、转换全/半双工信号。采用单模光纤作为传输介质,提高了系统传输性能,有效的避免了恶劣环境下雷击、浪涌和电磁干扰等对通信设备的威胁。最大通信距离可达60公里。
2、性能指标:
波 长:1310nm
光纤接口:SC接头
工作状态:LED状态指示灯
RS422/485:500kpbs
