1.1 产品概述
作为ISO11898CAN标准的CANBus(ControLLer Area Net-work Bus),是制造厂中连接现场设备(传感器、执行器、控制器等)、面向广播的串行总线系统,最初由美国通用汽车公司(GM)开发用于汽车工业,后日渐增多地出现在制造自动化行业中。 CANBus系统通过相应的CAN接口连接工业设备(如限位开关、光电传感器、管道阀门、电机启动器、过程传感器、变频器、显示板、PLC和PCI作站等)构成低成本网络。直接连接不仅提供了设备级故障诊断方法,而且提高了通信效率和设备的互换性。CANBus数据传输速率为1Mbit/s,线路距离lkm,基本站点数64,传输媒体是屏蔽双绞线或光纤。
CAN232转换器的RS232/485接口支持10种标准波特率,范围从600bps~115200bps。CAN-bus接口支持CiA 推荐的15 种标准通讯波特率和用户自定义波特率,通讯速率范围为5Kbps~1Mbps。CAN接口安装高速光电隔离光耦和DC/DC隔离电源模块,保证了转换器的具备很强的抗干扰能力,同时提高了系统在恶劣环境中的可靠性。
1.2 产品性能
 实现CAN-bus 与RS-232/RS-485 的双向数据通讯;
 支持CAN2.0A 和CAN2.0B 协议,符合ISO/DIS 11898 规范;
 集成1 路CAN-bus 通讯接口,支持用户自定义的通讯波特率;
 集成1 路RS-232/RS-485 通讯接口,通讯速率在600~115200bps 之间可设定;
 CAN-bus 收发器采用DC 1000V 电气隔离;
 工作电源:+9V~+24V DC;
 工作温度:-40℃ ~ +85℃;
 安装方式:可选标准DIN 导轨安装或简单固定方式;
1.3 应用范围
 煤矿远程通讯
 PLC 设备联网
 现有RS-232/RS-485 设备连接CAN-bus 网络
 扩展标准RS-232/RS-485 网络通讯长度
 PLC 设备连接CAN-bus 网络通讯
 CAN-bus 与串行总线之间的网关网桥
 工业现场网络数据监控
 CAN 教学应用远程通讯
 CAN 工业自动化控制系统
 低速CAN 网络数据采集数据分析
 智能楼宇控制数据广播系统等CAN-bus 应用系统
1.4 软件配置界面
