免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → RS232串口服务器 485转以太网 232转网口 RJ45转485
产品名称: RS232串口服务器 485转以太网 232转网口 RJ45转485
型 号: YZ5508
价 格:
品 牌: 1185
特 点 八路RS232/422/485至TCP/IP转换器
■ 10M/100M 自适应网口
■ 模块化设计,可选则双网口
■ 8个RS-232/422/485 接口
■ 操作模式丰富,满足不同行业应用
■ 可根据需要灵活地定制RS232/422/485串口
■ 可增加8个SWITCH模块和一个同步口
■ 支持先进的安全机制,防止未经授权者的非法访问
■ 友好的中文菜单配置界面
■ 可用WEB 浏览器进行参数设置
■ 提供WINDOWS 实COM 驱动
■ 灵活合理的UNIX 下Fixedtty 工作机制
■ 众多的串口数,实现高性价比
提供8 个RS-232/422/485 串口
      YZ5508串口通讯服务器为串口设备连接到以太网提供了便携的传输方式,不仅保护您的现有硬件投资,而且确保将来网络的扩展性能,您只需要做一些简单的配置任务就可以使现有的串口设备连接到网络上。 YZ5508 系列通讯服务器灵活的电路板设计,可根据您的需要定制成RS-232 和RS422/485 混合存在的通讯服务器,从而更好的满足您的特殊需要。
标准TCP/IP 接口和多样的操作模式
      YZ5508串口通讯服务器提供了TCP SERVER,TCP CLIENT 和UDP,它们使用了统 一标准的网络API(Winsock,BSD Sockets)来 确保网络软件的兼容性。
提供 Windows 下的COM 实端口驱动
      YZ5508带有WINDOWS的COM实端口驱动 软件,用户可在PC上采取打开COM口的方式,轻 易地存取YZ5508上的串口数据。这个优良的特性能 确保你的软件投资并且享受串口设备联网带来的好 处。YZ5508 的COM实端口所支持的操作系统包括: Windows NT,Windows 2000, Windows XP等。
支持点对点协议(PPP)
      YZ5508串口通讯服务器支持PPP,以及PAP, DHCP等协议,可提供拨入拨出服务。由于拥有较 强大的处理器(32bits,100M)和较大的内存(8M) 使其运行速度快且稳定。
提供UNIX 系统FIXED_TTY 驱动
      YZ5508 随产品附带UNIX 下固定TTY 的驱动,与服务器作为TCP SERVER一直与UNIX系统保持连接的传统方式不同,YZ5508作为CLIENT,只在有任务时才与UNIX系统连接,大大节省了网络资源,另外,用户可根据应用程序的需要,任意修改TTY名称,多屏幕切换功能适用于银行连接业务终端。目前 FIXED_TTY支持的操作系统有:SCO UNIX, Red Hat Linux
8 个独立的串口可以分别被配置成为不同的操作模式
      YZ5508功能的串口通讯服务器,不同的串口可以被配置成不同的模式,确保了操作的多样性,为方案的设计者提供了丰富的素材。例如:您可以配置端口1为COM模式,端口2 设定为SOCKET 模式,端口3 可设定为PPP 模式??
简便安装和配置
      YZ5508通讯服务器支持IP 地址自动配置的协议(DHCP)和通过Web浏览器或通过CONSOLE来进行手动配置。这几种方式确保了快速和有效的安装,独特的中文设置菜单使您的安装工作比以往令人愉快。
规 格
※  处理器:32 位100 兆
※  内存:8 兆
※  网口速度:10/100M 自适应,同时可支持手动设置。
※  参数包括:10M 半双工,10M 全双工,
※  100M 半双工和100M 全双工
※  保护:2KV ESD
※  串口接口: 8个RS-232/422/485串口
※  形式:RJ45
※  信号:RS-232:TxD/RxD/RTS/CTS/DTR/DSR/DCD/GND
※  RS-422:TXD+/RXD+/TXD-/RXD-/GND
※  RS-485:Data+/Data-
※  串口通讯参数数据位: 5/6/7/8
※  校验:None/Even/Odd/Space/Mark
※  停止位:1,1.5,2
※  流控:RTS/CTS,XON/XOFF
※  速度:110bps - 460.8Kbps
※  软件特点协议: DHCP,Telnet,TCP,UDP,IP,ICMP,ARP
※  实COM驱动:Windows NT/200/XP COM 驱动
※  Fixed_tty:UNIX 和Linux 下固定TTY 驱动
※  配置:由RS-232 的串行CONSOLE 口,
※  Telnet console或通过WEB浏览器三种方式。形式包括中文菜单和命令态两种。
※  电源需求电源输入:90 - 250 VAC,47 到63 赫兹
※  电源消耗30W
※  机械规格材料:金属外壳
※  重量:2.9 千克
※  工作环境操作温度:0 - 55 ℃
※  操作湿度:5 - 95%
※  储存温度:-20 - 85 ℃
※  储存湿度:5 - 95%
※  通过认证3C
公司名称: 北京业之科电子技术有限公司
电 话: 010 56187883 / 陈工
手机: 13601003527
地 址: 北京市昌平区生命科学园东侧北清创意园3-2号楼107室
邮 编: 102206
主 页: http://www.Yezke.com
  • 工业1光2(4)电交换机 光电转换器
  • 1百兆光6百兆电以太网交换机
  • 8百兆电工业以太网交换机
  • 16百兆电以太网交换机
  • 2千兆光8百兆电以太网交换机
  • 2光6电工业以太网交换机
  • 3千兆光6百兆电工业以太网交换机
  • 4百兆光4百兆电以太网交换机
  • 2千兆光4百兆光4百兆电以太网交换机
  • 4千兆光16百兆电工业以太网交换机
