结构: 嵌入式 PC/104 工业计算机主板。 处理器: 在板STPC Atlas CPU,主频66MHz,可设为90MHz/100MHz/133MHz。 芯片组: 集成在Atlas芯片内。 系统内存: 在板32M SDRAM(64M可选)。 BIOS: Phoenix BIOS,即插即用。 显示接口: 支持CRT、18bit TFT LCD。CRT分辨率最大支持1280×1024×75bpp;LCD TFT最大支持1024×768×18bpp,支持VGA、SVGA、XGA、SXGA。 在板LAN: RealTek RTL8139C 10/100Mbps 以太网控制器。 EIDE接口: 支持标准硬盘和CD-ROM。 USB接口: 两个USB1.1接口。 Super I/O: 集成在Atlas芯片内。两个串口、一个并口、一个键盘/鼠标接口。 DOC接口: M-Systems flash盘,支持系统启动,容量8MBytes~1GBytes的存储能力。 总线支持: PC/104接口。 电源: 133MHz工作频率下,+5V@0.91A(最大)可单一电源+5V供电。 尺寸: 符合PC/104标准尺寸,90mm×96mm。 PCB板层数: 8层,抗电磁干扰能力强。 工作温度: 工业级-20℃~+70℃。 相对湿度: 相对湿度5%~95%,非凝结。 防EMI设计: 串口、并口、CRT接口、USB接口、键盘/鼠标接口防EMI设计。 串口特点: COM1支持外接RS485模块+5V供电,COM2可配置RS232/485输出。 看门狗定时器: 16位可编程的主频分时,32位可编程的减数记数值。 GPIO接口: 16路GPIO口可按位设置为输入或输出。(该GPIO的描述要和3429统一起来) 特色推荐: 带网卡,LCD接口,2路USB,串口RS485/RS232模式切换免跳线。
