产品介绍 RFG系列工业液晶显示器是为工业应用所设计的真彩TFT工业液晶显示器,色彩明亮,图像清晰而且无闪烁,加上可选择使用触摸屏,使得RFG系列是极为优秀操作人性化的控制界面.产品广泛用于军事、电信、电力、石油、化工、冶金、机械、数控、医疗、交通、航空航天、仪器仪表和各类现场控制监视等方面。 RFG系列工业液晶显示器配备VGA彩色TFT LCD显示屏,可以直接连接VGA接口,其VGA显示具有多重扫描及全荧幕文字模式功能,可提供所有RGB接口的类比需求,显示屏配备了OSD控制面板可调整LCD,机壳本体结构是由铝合金面板加上屏蔽镀锌钢板控制盒所组成,显示框用钢化玻璃设计,这种结构设计保证了其坚固耐用、防尘、防干扰。 防水铝合金面板符合NEMA4-12&IP65的标准,军品环境条件符合国家军标GJB4要求,军品电磁兼容符合国家军标GJB151A要求。 RFG系列工业液晶显示器的输入方式具有灵活多样样性,可选择不同的信号输入方式:如VGA、AV、TV和声音,还可以专门设计,为用户量身特制。 产品型号 RFG-084A **〔高亮度〕〔宽温〕 * 表示颜色 黑色为B、白色为W * 表示触摸屏选项 若含触摸则为T 高亮度 型号后加上"H"后面注明亮度 高亮度范围:800----1500 (cd/㎡) 宽温 型号后加上"M" 工作温度:-20°C--60°C 如:RFG-084AM 型号后加上"M+" 工作温度:-40°C--70°C 如:RFG-084AM+ 产品说明 规格 ◆显示:8.4"高亮度TFT LCD显示屏 ◆架构:镀锌钢板控制盒,符合NWMA4/12-IP65标准的防水铝合金面板,具有钢化玻璃防震面框和防电、防水、防水的导电胶条密封设计 ◆面板颜色:标准为白色或黑色,也可以用户指定颜色 ◆信号:RGB信号直接输入,提供多重扫描功能.AV、TV接口可选 ◆控制界面:OSD( On Screen Display) 前置面板、操作容易 ◆电源:自带电源适配器和2M显示电缆 ◆嵌入尺寸(W*H*D):243*170*47mm 外箱尺寸(W*H*D):270*190*53mm ◆净重:4.8KG LCD规格 型 号: RFG-084A 显示类型 8.4"color TFT LCD 最大分辨率 800*600 (640*480) 最大色彩 256K 对比度 350:1 亮 度 300--350 视 角 80°(H) 65°(V) 调节面板 有 平均寿命 50000 小时或以上 环境 工作温度 0°C--55°C 储存温度 -20°C--60°C 工作湿度 5--95% 无凝结 抗冲击系数 10G的加度度冲击 (11mesc,持续时间) EMI 通过CE/FCC Class A 订货信息 ◆RFG-084A 8.4" TFT LCD显示屏,自带电源适配器,2M显示电缆 ◆RFG-084AT:RFG-084A加触摸屏(RS-232接口) ◆RFG-084AD:为特制品;防尘、抗震、宽温、工作温度-20°C--70°C(另有-40°C--80°C可选) 注:若要查看安装详细尺寸图,请到下载中心下载!!!
