仪器的主要技术指标 输入:两电极或四电极测量,电缆最长60m,电极常数范围0.005~50.0cm-1 测量范围:电导率:0.000uS/cm~2000mS/cm 电阻率:0.000KΩ~1000MΩ 温度:Pt1000:-20~250℃(0~500℉) Pt100和Ni100:-20~200℃(0~400℉) NTC 8k55:-10~120℃(10~250℉) Pb36 NTC:-20~120℃(0~250℉) 信号输出:共负极两路4~20mA DC隔离输出,最大负载600Ω,双向HART®数字通信 补偿算法:符合IEC 60746-3 NaCl表(默认)。两个独立的用户可编程温度系数,13个预编程矩阵备选。 显示:带LED背光和触摸屏的象限图VGA(320x240像素)LCD。 测量精度:电导率:读数的0.5% 温度:≤0.3℃(Pt100 ≤0.4℃) 防护等级:IP66 安装方式:盘装、管装、墙装 环境温度:-10~55℃ 相对湿度:10~90%RH(无水气凝结) 电源:85~265V AC±10% 47~63Hz;9.16~30V DC±15%。
