主要特点 * 可同时测五种气体成分:NOx、SO2、CO、CO2、O2 * 干扰气的影响最小 * 非常可靠的氧化锆氧气分析仪 * 包括自诊断功能在内的丰富的功能,提高了可靠性 * 宽阔的动态范围 技术参数 测定范围:NOx:0~500ppm至0~2000ppm SO2:0~50ppm至0~1000ppm CO:0~100ppm至0~2%vol%CO2:0~1vol%至0~20%vol% O2:0~10vol%至0~20%vol% 输出信号:4~20mADC(负载电阻:最大500Ω)或0~1VDC 取样条件:温度:≤1400℃ 粉尘:≤500mg/Nm3 压力:-2.5~1kPa 流量:大约2L/min 重复性:满刻度的±5% 线性度:满刻度的±2% 零点漂移:满刻度的±2%/周 量程漂移:满刻度的±2%/周(0~50ppm范围,满刻度的±3%/周) 构造:室内/室外自立系统,非防爆,地脚安装,防雨(相当于IP54)室外 环境温度:-5~45℃ 存储温度:-25~70℃ 环境湿度:≤95%RH 电源:100,110,115,220,240VAC±10%,50/60Hz±1%
